Панель приборов С5 с цветным дисплеем
AJ_
16 Сен 2015
Панель приборов С5 с цветным дисплеем, бензиновая версия. Пробег обнулен. 5000₽. Долгопрудный
Добавлю.если дизель-правый кругляш элементарно переставляется с вашей дизельной машины.
AJ_
16 Сен 2015
Да, тахометр можно заменить, но придется перешить приборку, иначе показания тахометра будут некорректными. Если возникнет необходимость, то я могу прошить приборку под дизель.
кругляш правый со шлейфом переставляется просто, ненадо ничего прошивать при этом. Пробег на плате а не в кругляше со шлейфом
А для чего вообще, что то менять, переставлять? Чем эта приборка лучше?
Чем она лучше монохромной?))) Серьезно?)
AJ_
16 Сен 2015
Я не про пробег, а про то что стрелка тахометра на приборке, и она зашита в приборке. Тахометр можно переставить, но показывать стрелка будет неправильно. Оборотов на 150-200 будет врать. Особенно заметно при замене дизеля на бензин. При замене с бензина на дизель можно и не заметить этого. Нужно приборку перешить для корректной работы.
Я переставлял. Бензиновая приборка эксклюзив, у меня был дизель с монохромном. Я переставил кругляш. Обороты показывали как надо.
Ну хотя возможно я и телекодировать приборку...уж не помню . Но это каждый человек со шнурком сделает)
AJ_
16 Сен 2015
Ну вот об этом я и говорю, при замене бензинового тахометра и на дизельный можно и не заметить разницы.
Запустите ради интереса тест приборки через диагбокс. Если приборка работает правильно, то стрелка тахометра покажет поочередно 2000, 4000, 6000 оборотов. Если показания отличаются, то тахометр будет врать.
AJ_ не запущу) с5 у меня нет уже как 4 года)
AJ_
16 Сен 2015
В любом случае, все решаемо. Тахометр можно заменить и адаптировать для правильной работы.
Ревыч
25 Сен 2017
Если до 15-20 этого месяца чисел не продадите - я бы прям забрал)
athlon31
20 Сен 2019
тоестb монохром если стоит можно 6ез про6лем махнутb на цветной? функции останутся все ? никаких гирлянд горетb не 6удет ?)
Почему должна гореть гирлянда?
Ну, для красоты, наверное. Для этого же панель цветной сделали?
Ревыч
25 Сен 2017
О! А иконка ручника, получается, на этой в левом окне?) Как-то не привычно :D
AJ_
16 Сен 2015
Ок, пишите, когда соберетесь.
Да, можно без проблем заменить. Возможная проблема только в пробеге в приборке, если он неизвестен, потому как больший пробег пропишется в BSI.
На этой приборке пробег сброшен, так что проблем не будет.
AJ_
16 Сен 2015
Цена снижена до 4000₽.
andrew-6676
31 Дек 2019
Имеется такая же приборка с неизвестным пробегом. Есть способ увидеть этот пробег без автомобиля? Поделитесь секретом, как обнулить?
