zxcv123123
- 21 Июн 2013
- 6
1 предположим скорость 70 -80 км в час ,и я сбавляю газ и если скорость становиться 50 км при показаниях тахометра 1500 оборотов то начинается такое басистое гудение дребезжание из движка ....(не передать словами , надо слышать) что это такое может быть , и если чутка прибавить газу то с 1700 оборотов при 50 км в час такой звук уже пропадает ...
2 недавно при (как правило) троганье сместа периодически появляется неприятный шум, что то дребезжит (буквально пару секунд) тоже словами не передать , словно что то бьется быстро обо что то ,металллический звук , чаще проявляется при ускорении на неровностях ...
подвеску мне недавно смотрели , вроде все ок звук вроде исходит больше слева...хотя это мое субьективное мнение !
3 есть еще одна проблема при запуске машину начинает чутка потрясывать и если поехать то как бы рывками поедешь ... буквально через минуту все проходит
что это - троит на холодную? - какое лечение может свечи ?
