Не заводится после простоя пока не качнешь грушей
Ээээээ. Если это разъем для подогревателя, тогда как подключаются контакты датчика воды, который внизу? Там разъемов больше нет!
P.s. У меня этот разъем целый.
У меня внизу на датчике разъем ... Ну раз у тебя здесь все нормально , видимо , надо в другом месте искать . Я просто свой случай привел , ну и сам про нагреватель истину узнал .
сомнительная истина...
По ссылке на драйве другой фильтр. Там действительно два разъема и подогреватель. Три трубки от фильтра наверху. У меня лично один разъем и две трубки. И слив воды снизу.
Но вот сейчас мне покоя не даёт мысль как подключются контакты наличия воды, которые находятся на дне стакана.. В корпусе и крышке контакты что ли есть по стенке? Чет не обращал внимания.
У меня тоже другой корпус и картридж у меня с фланцем . Откручивается сама крышка , а не прижимается гайкой , как на ссылке . Но датчик воды стоит внизу , его , правда , не очень хорошо видно ...
Действительно на схеме снизу еще один разъем для датчика.. Значит и правда верхний разъем это для подогрева...
    623,1 KB · Просмотры: 7
И для нагревателя он , действительно , слабенький... Тем более его приходится каждый раз при смене фильтра отсоединять...
Просто нет в вашем фильтре датчика воды. У меня тоже нет.
Что имеется ввиду?
что нету в фильтре подогревателя. а датчик с пластинами это датчик воды.
Да не, походу есть. Действительно внизу на стакане ещё есть датчик сбоку.
Я кстати перетряхнул все разъемы, резинку заменил, подтянул нижний краник слива воды. Вроде три дня полет нормальный. За секунду примерно заводится.
ну хз, может на разных комплектациях по разному, нужно разбираться, что за датчик.
но методом гугления не нашел подтверждения, что у с5 на дизелях есть подогрев фильтра.
на форумах проскакивает инфа, где пишут, что там датчик с пластинами и это типа и есть подогрев, по типу армейского кипятильника из лезвий, только не учитывают, что с ДТ так не получится, ибо оно не проводит электрический ток...
У меня намедни завёл, поработал пять минут и заглохла, не завелась. Покачал грушей и струйка по резьбе колбы сцать стала под штуцером выхода. Пришлось заменить фильтр с новой прокладкой. Старая прокладка и фильтр были оригинал, но чёрная и мекафильтр. В следующий раз куплю Пурфлюкс с рыжей прокалдкой.
Есть,на двух литровом точно.С пластинами-это проточный подогреватель.Срабатывает после -5 примерно. Проверить просто-положите крышку в холодильник, должно появиться сопротивление между контактами. По ссылке,приведенной выше ведь видно из чего состоит https://www.drive2.ru/l/2185564/
Ссылка на драйве с ремонтом этого нагревателя Вас не убедила?
Я еще сопротивление мерял на контактах при разной температуре. Что бы уже точно знать.
Дизель 2л. Появилась проблемка - стал не заводиться после простоя.
Ошибок нет. Выяснил, что практически пустая топливная трубка. Пришлось качать грушей. Раз 10 качнул, всё стало отлично. Ни разу раньше не приходилось качать.
Собственно вопрос. Есть ли где-то обратный клапан?
Какая еще может причина утекания топлива? Вакуум в баке может?
Приветы нашёл причину проблемы? У мен такая же беда, корпус я новый поставил делфи с фильтром тоже делфи, подозрительную трубку заменил что идёт после фильтра в рампу топливную я так понял, в грушу дую обратно держит, мотор сухой куда капать ?
Сливную трубку воды затянул, вроде прошло.
Это получается самый нижний штуцер? А затягивали рукой ? Или инструментом каким ?
Не помню уже. Вроде рукой.. Инструментом наверное и обломать можно
Пример HTML-страницы
