Всем приает! С недавних пор стал замечать, что задняя правая часть авто стала жестко отрабатывать лежачие полицейские. При проезде этих неровностей именно заднняя правая часть сильно подпрыгивает. Кто подскажет, в чем может быть проблема?
Первыйартикул-стоечные, второй-на регуляторе.Сколько и какие сферы нужно менять? Подскажите номера этих сфер ( 2.0 дизель, 2010 год). Можно ли поставить неоригинал? Если да, то какой?
Заранее благодарен
Я писал как можно сбросить давление без лексии.Всем доброго времени суток! Подскажите, для замены сфер задней стойки нужно сбрасывать давление в системе через лексию, или можно обойтись без этого?
можно ссылку, где писалось про сброс давления без лексии?Я писал как можно сбросить давление без лексии.
С давлением в системе-есть категорически большая вероятность что Вы даже не сможете открутить сферы.
mozno шире о первом?kokonas, сход развал, регулировка высоты подвески, выставление уровня лдс....
Второе-третье без лексии\диагбокса и инструкций официальных не сделать.
как регулировали?отрегулированы по высоте,
