Дополнительный стоп сигнал. Универсал
Вспоминаю... Начал с плохого - снял спойлер, разобрал фонарь, прозвонил-склеил обратно. Все было исправно.
Гофра. Снял, проверил, поставил обратно. Все было исправно.
Причина была в блоке, который в салоне. Пошевелил - все ок))
а блок, который в салоне, где конкретно стоит?
Слева органайзер, под рулем ближе к вод.двери. вскрываешь органайзер, там блок с предрхранителями, фишками и т.п. я не помню какую именно фишку пошевелил-заработало. Можно по схеме наверняка посмотреть
Откопаю стюардессу )
У себя обнаружил обрыв в гофре. Успешно восстановил проводок, третий стоп-сигнал снова работает.
Осталась одна проблема. Как достать осколки пистонов, которые теперь "мелодично" перекатываются внутри пятой двери?
если узнаешь, расскажи мне.)))
у меня по мимо обрыва, был окислевшийся контакт в самом стопе, припоял.
Клопы влипнут в него и перестанут кататься.
Кладбища клопов внутри не хочется.
Кстати, может, кто помнит / знает цвета проводов, идущих в крышку? У меня оторвался желтый. Это масса или (+)?
Снять 5- ю дверь и вытрести (там вроде как были технологические отверстия)- как вариант
плохой вариант, совсем плохой)))
Цитрус5, а обшивку всю снимали ? я только верхнюю часть, возможно где-то ниже есть нужные отверстия ??
Вопрос чудно решился сам собой. Менял лампочку, обнаружил под крышкой фонаря сбоку в 5-й двери 2 последних пистона. Прикатились вбок и там и остались. Достал, все ОК :)
Спасибо за отчёт и фото. У меня 1 к 1му проблема и причина с доп стопом.
Пример HTML-страницы
