Датчики высоты!
Korm1983
21 Окт 2017
Всем привет!озадачился чисткой датчиков и заменой тяг на них...ребят подскажите как их потом выставить правильно,именно ту часть которая на стабилизаторе 5аходится или ссылку киньте на тему...спасибо
Ты их снять хочешь?
Если да то ищи темы настройка высоты подвески
Отключить аккумулятор. Снять тяжку. Покрутить датчик. Если вращается туговато или не равномерно- менять или чистить. При чистке датчика потребуется новый сальник. Почистить тяжку и шарики при ней. Снимать ответную часть на стабе наверное не надо. Поставить все на место. Подключить аккумулятор. Проверить высоту подвески (хотя высота не должна измениться).
Начать лучше с заднего. Там проще и выходит он из строя чаще.
а номер сальника не подскажите?
№ сальника нет, датчик высоты считается не ремонтируемым.
К сожалению размеры сальника точно не помню, где то диаметры 16 мм/5 мм, высота 5 мм. Но это не точно.
Если всё работает на кой туда лезть?)) Тяги менять - это гуд, тк они от гумуса дорожного кончаются и начинают шарики точить в ответной части, а стоят эти части под 10тыр... А вот лезть в рабочий датчик - это поступок
Датчик задней подвески дурил.На сервис приехал-проговорили тягу(ну очень маленькую) Тяга 400 руб. Поменяли и всё стало в норме. Может в датчик лезть не надо?
В тяге стоят пластиковые вставки- что в них может кончаться и как они могут точить металлические шарики?[DOUBLEPOST=1513273008,1513272874][/DOUBLEPOST]Sharo4ka, а что было с датчиком?
А грязи пофиг металл или пластик, она суть есть образив, точит всё даже резиновые дворники и стеклянные стекла))
Igor888, вообще легко точить может
После очистки чем смазать?
Если там раковины и элипс, то уже пофиг, проще ревизию делать почаще, чем мазать графитками или синькой и верить, что поры заполнились и всё починилось.
Машина высоту некорректно выставляла. То присядет,то поднимет. Думал датчик. Оказалась копеечная тяга.
Андрей Шульц, ZIGGY, т.е. вы хотите сказать что тяги со временем начинают слишком свободно болтаться на шариках?! Обычно все утверждают наоборот, что они на этих шариках каким то образом закисают и слишком туго вращаются. Лично я не понимаю как может быть и первое и второе. За 130 тыс пробега я не наблюдаю на задней косточке ни износа, ни заеданий. И шарики нормальные. Может это потому что я их осознанно не смазываю?
А вот датчик задний пришлось где то на 80 тыс. менять. Порвался сальничек, в ось попала грязь. Начал туговато неравномерно вращаться. Авто занимало разную высоту, постоянно было слышно включение насоса подвески на ходу.[DOUBLEPOST=1513365008,1513364789][/DOUBLEPOST]
А Вы знаете в каком состоянии была тяга- болталась или заедала?
Вполне вероятно, что при замене тяги немного разработали ось датчика и он пока перестал заедать.
Да я знаю такие случаи
И когда закисало потому что внутрь г набивалась и видел сточенные шарики
Ну да: закисло - выкинули старую тягу, сняли окислы - шарик стал меньше, поставили новую тягу - она на шарике люфтит, получается что теперь и грязь в шарнир раньше налетит, и набьется её туда поболее.
Уже несколько лет как купил и поставил себе вот это:
чего и другим рекомендую.))
Ставилась на предыдущих гидроситроенах. На С5Х7 съэкономили.((
