да хочу снять и сам датчик и ответную часть на стабилизаторе...спасибо посмотрю)Ты их снять хочешь?
Если да то ищи темы настройка высоты подвески
а номер сальника не подскажите?Отключить аккумулятор. Снять тяжку. Покрутить датчик. Если вращается туговато или не равномерно- менять или чистить. При чистке датчика потребуется новый сальник. Почистить тяжку и шарики при ней. Снимать ответную часть на стабе наверное не надо. Поставить все на место. Подключить аккумулятор. Проверить высоту подвески (хотя высота не должна измениться).
Начать лучше с заднего. Там проще и выходит он из строя чаще.
В тяге стоят пластиковые вставки- что в них может кончаться и как они могут точить металлические шарики?[DOUBLEPOST=1513273008,1513272874][/DOUBLEPOST]Sharo4ka, а что было с датчиком?Тяги менять - это гуд, тк они от гумуса дорожного кончаются и начинают шарики точить в ответной части
А грязи пофиг металл или пластик, она суть есть образив, точит всё даже резиновые дворники и стеклянные стекла))В тяге стоят пластиковые вставки- что в них может кончаться и как они могут точить металлические шарики?
Если там раковины и элипс, то уже пофиг, проще ревизию делать почаще, чем мазать графитками или синькой и верить, что поры заполнились и всё починилось.После очистки чем смазать?
Машина высоту некорректно выставляла. То присядет,то поднимет. Думал датчик. Оказалась копеечная тяга.В тяге стоят пластиковые вставки- что в них может кончаться и как они могут точить металлические шарики?[DOUBLEPOST=1513273008,1513272874][/DOUBLEPOST]Sharo4ka, а что было с датчиком?
А Вы знаете в каком состоянии была тяга- болталась или заедала?Машина высоту некорректно выставляла. То присядет,то поднимет. Думал датчик. Оказалась копеечная тяга.
Ну да: закисло - выкинули старую тягу, сняли окислы - шарик стал меньше, поставили новую тягу - она на шарике люфтит, получается что теперь и грязь в шарнир раньше налетит, и набьется её туда поболее.Обычно все утверждают наоборот, что они на этих шариках каким то образом закисают и слишком туго вращаются.
Я тоже. :)поставил себе
