Все верно.Е еще проверить.течет ли бачок ЛДС.Если да,заменить.Угольная пыль на щетках электродвигателя насоса. Разбирать, мыть от ЛДС и пыли.
У меня насос с кузовом имеют общую массу[DOUBLEPOST=1480349010,1480348868][/DOUBLEPOST]Насос подвески не должен иметь общую массу с кузовом, прозвоните тестером - один щуп к насосу, другой на кузов.
Я все просмотрел не могу найти где замыкает :-(Насос подвески не должен иметь общую массу с кузовом, прозвоните тестером - один щуп к насосу, другой на кузов.
Лучше не экспериментируйте,чтобы еще хуже не сделать.Не спеша доехайте до сервиса к электрику,он сразу все сделает.Если нужен толковый сервис,где я делал свой насос подвески(горел предохр),могу дать координаты,в личку пишите,чтобы не было тут рекламой.Я все просмотрел не могу найти где замыкает :-(
Массу берёт через трубку. А масса хреновая.начинает грется трупака
Вот ещё зажигание выключино вставляю новый предохранитель и начинает грется трупака насос не работает , а когда насос начинаетработать трубка остываетНасос снимать, чистить
Я менял подшипники в задних рычагах , тормозные колодки и заднею тормозную трубку .[DOUBLEPOST=1480440335,1480439853][/DOUBLEPOST]@Роман 252, Трубка, которая греется оригинал? Какой ремонт производился перед появлением этой неисправности? Я так понимаю трубка сейчас является проводником между насосом и кузовом и поэтому нагревается, как только через неё проходит холодное масло, то тут же остывает.
Если я откручу эту трубку чтоб проверить массу lds по течёт ?@Роман 252, Трубка, которая греется оригинал? Какой ремонт производился перед появлением этой неисправности? Я так понимаю трубка сейчас является проводником между насосом и кузовом и поэтому нагревается, как только через неё проходит холодное масло, то тут же остывает.
Нужно сбрасывать давление, желательно лексией и всё равно какое то количество вытечет.Если я откручу эту трубку чтоб проверить массу lds по течёт ?
Куда стоит обратить внимание в первую очередь ?Где-то дико коротит, если работающий насос это наименьшее сопротивления для тока. Когда насос откл, то ток течёт по большему сопротивлению - трубке, вот она и греется как кипятильник.
