Parking brake,ABS,ESP/ASR, Anti Roll Back.. Faulty, о ужас?
AL_
4 Фев 2014
@SiD, не знаю, что там произошло, но после двух дней появления этой ошибки всё починилось само собой. Езжу, радуюсь.
Аккумулятор или масса от него.
AL_
4 Фев 2014
Очень может быть. Ведь при замене шкива генератора, аккумулятор отсоединяли. Вторая неделя прошла и всё хорошо.
dimsons
16 Июл 2016
Тоже сегодня утром выскочили все эти ошибки, завелась тяжело, заглушил и снова завел, все ошибки пропали. сразу подумал что аккум подсел. Через пару часов снова сел в машину пытался завести, незавелась(((. так как сейчас в деревне отдыхаю, пошел по деревне искать прикур. Нашел мужика с мобильным прикуривателем, хорошая вешь. Покатался час, сейчас снова вернулся и отсоединил клемму плюсовую. Не знаю что могло повлиять, но есть подозрение на включенный обогрев сиденья, может такое быть? машина на участке стоит открытой и ключ был не вставлен. все конечно было отключено. Может обогрев работать на выключенной машине? Или что могло случится с аккумулятором? Аккум в норм состоянии
Какое напряжение показывает АКБ при нагрузке нагрузочной вилкой на 6 секунде?
Выкипание воды, замыкание между пластинами в одной из банок.
dimsons
16 Июл 2016
Да я тут в деревне, тут нет пока возможности посмотреть. Визуально аккум никак не изменился
поставить на пробу хороший акб
dimsons
16 Июл 2016
ночью аккум стоял отключенный, утром подключил, завел. ошибок нет. 100 процентов разряженный аккум дает такие странные не связанные ошибки
И снова здравствуйте)))
У меня таки прилетел датчик левого заднего колеса
Датчик недорогой, однако что то я вот пытаюсь вспомнить и не могу
Бак то снимать надо будет?
AmintasVik
20 Авг 2014
Ребята, а кто-нибудь ошибки в lexia/diagbox смотрел?
Читаю-читаю... Похожая ситуация. Решил провести тестинг.
Ошибки на приборке аналогичные 1 сообщению поста. Подключил комп, организовал доступ к 2 датчикам-концевик сцепления и тормоза.
Последовательно отключал каждый из датчиков, нажимая сцепление/тормоз. Вывод такой для себя сделал:
- при снятии датчика на сцепление и соответственно выжимании сцепления - ошибка С1396.
- при снятии датчика на тормоз и соответственно выжимания тормоза - ошибка С1396F (если правильно помню).
Пошевелил датчики, поставил на место - ошибка (С1396) временно ушла. Сейчас снова иногда появляется.
ps: аккум севший. Грешу на него и на датчик. После замены акб продолжим наблюдения...
AmintasVik
20 Авг 2014
Непонятки продолжаются.
Замена АКБ не помогла.
Ошибка в связке с темой http://citroen-c5.ru/threads/Как-поменять-аккумулятор.4816/
БК основная ошибка С139F - обрыв цепи/короткое замыкание. "Ругается" на сам датчик сцепления - обрыв.
В блоке АБС также идет ошибка U1218.
Сейчас подозрения на окисление контактов. Собственно вопрос: где эти контакты в БСИ и на пути следования от датчика сцепления к блоку БСИ ?) Думаю продолжить с проверки проводки...
Виктор_ГГ
11 Сен 2016
Присоединюсь к вопросу, те же проблемы, хз как исправить.
Тоже выскакивает временами такая ошибка при проезде левой стороной кочек. На диагностике С1320, С1321 - левый колёсный датчик АБС. Проверил весь провод от датчика до разъёма. Целая оболочка. Внутренний перелом провода в районе стойки колеса?
Р11АА. Это что за зверушка?
F907 - какая-то неисправность радио, один раз самопроизвольно отключалось давно. Что с ним?
Pavluhin63
20 Авг 2014
Что характерно, у меня эта ошибка полезла только с наступлением холодов. Как только темп выше +4 - ошибок нет, как ниже - сразу лезут. Помогал перезапуск, теперь уже нет, сервис горит постоянно(((
может датчик где-то замыкает?
реагенты разъели, температура упала, влажность выросла.
менять датчик ни кто не пробовал ?
iRonzhin
31 Июл 2013
4545 K6 датчик ABS перед, 4545 J0 датчик ABS зад.
AmintasVik
20 Авг 2014
C1320, C1321 у всех такие ошибки+antiroll...faulty и т.д.?
Или ориентируемся только на сообщение бк?)
Виктор_ГГ
11 Сен 2016
Я после праздников отпишу что и как, на диагностику съезжу и узнаю, что у меня.
