просто с брелка снимешь тревогу и всё.Сигнала старлайн стоит. Её потом просто с брелка снять с охраны надо или какие-то танцы с бубном нужны?
Lexia/DiagBox - Error?)Замена акб не помогла, ошибка периодически вылезает, как правило утром после первого запуска минуты через 3 после начала движения. Это не может быть связано с износом тормозных колодок? Я просто не знаю как датчик износа должен реагировать и что выводить на дисплей.
При подключении "лексии" - коды ошибок, описание.Не совсем понял, что значит ошибка лексии?
я бы в 1 очередь, кроме АКБ, обратил внимание на концевик сцепления.Механика
нет) там свои функции...[DOUBLEPOST=1477317577,1477317545][/DOUBLEPOST]@AmintasVik, чтобы запустить двигатель нужно выжать сцепление?
нет) там свои функции...не заметил, без сцепления вроде заводится. А где он хоть располагается, куда заглянуть в салон или снизу под кузов лезть?
