Alex_pp
- 30 Авг 2016
- 141
- Возраст
- 40
Несколько вопросов
1. Стал ругаться при включении зажигания на переднее колесо. Подкачал. Давление нормальное. 2,4.
Все-равно ругается. Попробовал больше качнуть - аналогично.
Однозначно датчик? Менять?
2. Есть замена от VDO S180014810Z
ZZAP его дает в качестве замены. Экзист почему-то в качестве замены не видит его.
Подходит он или нет?
3. Процесс замены. Их прописывать надо как я помню.
Можно вначале махнуть в шиномонтаже а потом по возможности заехать прописать туда где есть комп. Или перед процессом "прописывания" должен быть визуально виден датчик? (номер какой-нибудь на нем или типа того)
Спасибо.
Спасибо.
