Подскажите по датчику давления в шинах и процессу замены
Alex_pp
30 Авг 2016
Несколько вопросов
1. Стал ругаться при включении зажигания на переднее колесо. Подкачал. Давление нормальное. 2,4.
Все-равно ругается. Попробовал больше качнуть - аналогично.
Однозначно датчик? Менять?
2. Есть замена от VDO S180014810Z
ZZAP его дает в качестве замены. Экзист почему-то в качестве замены не видит его.
Подходит он или нет?
3. Процесс замены. Их прописывать надо как я помню.
Можно вначале махнуть в шиномонтаже а потом по возможности заехать прописать туда где есть комп. Или перед процессом "прописывания" должен быть визуально виден датчик? (номер какой-нибудь на нем или типа того)
Спасибо.
Остальные колёса проверь, датчики могут быть перепутаны местами.
Для прописывания датчика нужен старый ID( чтобы его стереть) и новый.
Указанно на лицевой стороне датчика после букв ID:
В бж моего С5 есть подробная запись о датчиках давления и ссылках на официальные каталоги вдо, кои, собственно, и лежат в оригинальных упаковках.
Alex_pp
30 Авг 2016
Про все тоже так подумал. Проверил на всякий случай. Все ок.
Спасибо. Сейчас посмотрю в БЖ.[DOUBLEPOST=1475051159,1475050424][/DOUBLEPOST]Каталог VDO на сайте дает такой номер S180014805Z (около 3000 руб)
А zzap советует купить S180014810Z (1500 руб). Экзист говорит что он для рено... хотя в автодоке написано про него
"Описание поставщика: Датчик давления шины Ulysse PSA 407, 508, 807, C5"
Хм... В каталоге на сайте VDO он тоже как на Рено значится...[DOUBLEPOST=1475051637][/DOUBLEPOST]
Визуально он как надо вроде ... Только часть с уплотнителями немного другая. Попробовать чтоль )
Rival
8 Мар 2012
Подскажите, сколько, по опыту, служит батарейка в датчике давления? Какой тип там стоит? Автомобилю 5 лет уже, хочу совместить очередной шиномонтаж с заменой батареек, предполагаю что пора.
батарейки там просто так не поменять.
предыдущему авто у меня на момент продажи было 12лет и датчики все работали нормально. так что 5лет не срок.
Долго служит
Куда больше 10 лет
Rival
8 Мар 2012
Спасибо, подожду еще пять лет...:uhmylka:
Mozer
29 Июл 2017
Здравствуйте, ну как проверили, взаимозаменяемы?
permant
16 Мар 2014
Надо подбить клинья под одних нерадивых сервисменов.
Собственно, интересует, остаётся ли старый датчик давления в логах "мозгов"? А именно: поставили новый датчик, прописали, но посмотреть, какой был до него, можно?
Сюда же. штуцер колеса идёт в сборе с датчиком давления, или это отдельная позиция?
Если прописали в ту же ячейку то не остаётся
Штуцер можно отдельно купить, в моем бж с5 есть пост "о датчиках давления , информационное" там все ссылки
штуцер идет вместе с датчиком в комплекте.
отдельно штуцер не купить в оригинале.
только с алиэкспресс отдельно можно заказать.
Rom80K, купить
От сименса
какой артикул?
есть ремкомплекты, но они все без самого главного, без сосков.
Блин да, уже сосков нет отдельно.
Раньше вообще были
permant
16 Мар 2014
Сервисмены поменяли штуцер на новый.
Официалы говорят, что с недавнего времени штуцер и сам датчик - это разные позиции.
Collega28
29 Июн 2015
permant, артикул штуцера, цена?
permant
16 Мар 2014
Артикул не помню. Цена 536 рублей у официалов.
Но надо проверить, я не уверен, что говорят сервисмены, так и есть на самом деле.
По факту. Штуцер новый, датчик старый. Всё работает.
