Двигатель 1.6 ТХП 150-156 сил. EP6DT
читал. поддерживаю коммент smokecustom
Дядя Алик
22 Ноя 2016
Ребят, всем МЕГА респект за помощь) все исчерпывающе объяснили, последовательность действий понял))) хотя думал, что как человек с гуманитарным образованием не разберусь))) откатаю пару тройку тысяч чтоб точно определит расход масла. Сейчас залил до верха, точный жор не знал из за течи и турбины. К тому времени маслу наступит тысяч шесть пробега и можно будет залить химию и раскоксовать, после чего заменю масло и замерю компрессию. Если не моможет, буду готовиться ко вскрытию, возможно в мск. Ждите отчета ближе к весне, как заберу машину из гаража. С5 брался на лето, поэтому сейчас не его стихия у меня. Всем удачи)
Компрессию то замерили, я не понял?
Дядя Алик
22 Ноя 2016
Алексей, нет. Машина запаркована пока в гараже. Дел в городе пока нет, а дом в пригороде и работа в области. А здесь сподручнее сейчас на ниве Шевроле. Как доеду отпишусь. Раздирает конечно любопытство побыстрее это выяснить, но свободного времени на сервис пока нет, вся неделя работа в 200 от Самары, 220 от Тольятти и 240 от Казани. А свободного выходного дня нет;
permant
16 Мар 2014
Доброго дня.
Что это так завыло, а потом бумцнуло примерно через минуту после пуска?
Вода в карбюраторе
permant
16 Мар 2014
Видимо, это он, карбюратор:
Может подключился электропривод помпы.?
permant
16 Мар 2014
Охлаждения турбины? Вроде он тише работал. Да и что там охлаждать, первый после ночи пуск?
Да, "карбюратор" сообщением выше мне поставили товарищи при замене трубки подачи масла в турбину, потекла, понимаешь. Что такого накрутили эти умельцы, что турбина такая музыкальная стала?
Да-да, именно это и есть карб)))
Слушай, ну по видео не понять звуки.
А через диагбокс увидишь сразу что к чему)
Двиглож технологичное дофига, куча датчиков.
permant
16 Мар 2014
Сначала повышающийся, похожий на свист, а под конец на 8 секунде, как будто сброс давления.
Вроде отчётливо слышно.
Да, там помимо ещё странные ошибки по давлению масла, датчику уровня масла...
Вот бы куда подъехать желательно недалеко от северо-запада Москвы? (теперь хоть подъехать можно, а то масло лило на турбину)[DOUBLEPOST=1485956822,1485956079][/DOUBLEPOST]
Мастер по гарантии на слух приговаривает цепь. Шаман наверно...
Я предложил один из вариантов гадания по фото.
permant
16 Мар 2014
И на том спасибо.
sochnick
22 Фев 2016
Ошибка Р2279, из под клапанной крышки не по прокладке, а в месте присоединения верхней накладки над клапанами клапанной крышки, если можно так выразиться. Вентилятор постоянно работает на максималке. С учетом прогрева и езды на холодном двигателе расход по приборам 24л/100 , полного бака хватило на 400км в условиях 25-30 градусов мороза в ХМАО. Почему может быть такой большой расход бензина?
Потому что подсос устранять надо
sochnick
22 Фев 2016
Что может плохого произойти, если на 1.6 thp заглушить трубку, которая выходит из клапанной крышки слева сзади? Выявленна негерметичность, хочу заглушить ее до приобретения новой крышки.
