Parking brake,ABS,ESP/ASR, Anti Roll Back.. Faulty, о ужас?
у меня ошибки Parking break faulty + Anti rollback system faulty выскакивали в том году, как холода начались, почистил датчик педали тормоза, вроде помогло.
в этом году с наступлением холодов опять началось.
ошибки только эти две, на БК, лексией подключаюсь, никаких ошибок нет.
на выходных почистил опять контакты в датчике этом, стало ещё хуже )) теперь ошибки не иногда, а постоянно выскакивают, как только трогаешься.
на днях попробую ещё раз его снять посмотреть или новый тогда закажу.
Ребята, может кто сталкивался- поставил зимнюю резину на железе, соответственно без датчиков давления. Иногда, не постоянно, при проезде 200- 500 км при остановке выскакивает STOP и пишет прокол левого колеса. Еду дальше, все пропадает. Подскажите, что отключить, что бы не считывало датчики давления? На коротких расстояниях такого нет.
А запаска с датчиком?
Не знаю. Видел что лежит запаска.))) На железе. Даже не доставал не смотрел. А как определить?
чтоб датчики не считывало, это лексией надо отключать.
Лексию и отключить. У меня такое было по первости)
Отключать в блоке BSI
при начале движения, сразу или через время выскакивает на БК две ошибки - Parking break faulty + Anti rollback system faulty
в том году тоже такое было, с наступлением холодов.
АКБ свежий, заряженый.
на концевик педали тормоза грешил, поменял уже его на новый, не помогло.
лексией смотрю, никаких ошибок нет.
калибровку датчика педали сцепления делал, тоже не помогло.
куда ещё смотреть?
Журнал ошибок посмотреть
в диагбоксе захожу в "поиск неисправностей" и делаю полный тест всех блоков, ошибок не находит.
или есть какой-то другой журнал ошибок?
Вот после этого в правом нижнем углу кнопочка есть как газета....
    173,9 KB · Просмотры: 27
Может какой-то датчик АБС помирает. Подшипники, случаем, ступичные не меняли намедни?
АБС тут вобще не при делах.
АБС работает нормально и без ошибок.
у меня только две ошибки на БК- Parking break faulty + Anti rollback system faulty
вобщем есть всё таки ошибка-
U1208
теперь бы найти, где ей контакт плохой))
некоторым помогала замена клапана ЕГР, а у меня он вобще вырезан))
Проводку потрошить))))
С чем и поздравляю.
С чем и поздравляю.
ну рано поздравлять))
оно конечно может быть, но я чет сомневаюсь, что дело в проводке.
всё это как-то связано с влажностью.
на лето ошибка пропадает.
и судя по отзывам, я не один такой.
Ну
Влажность-проводка
У меня как холода начинаются, особенно в снегопад, постоянно Parking break faulty вываливается. И тут же гаснет...
посмотреть провода на тормозном бачке...
была похожая проблема у меня
В журале посмотреть какой датчик умирает, поменять
