- 12 Мар 2016
- 1.387
- 66
В моем случае, не случилось... Решил избавитьсябудет вам счастье
Не совсем так, оригинал масляный 1109AH (он же Purflux L358A), Воздушный 1444Т, Фильтр салона 647945 (Purflux AHC272), прокладка сливной пробки 31338хорошая машина. вовремя масло с фильтрами меняйте и будет счастье
по фильтру лучше оригинал. на ваш двигатель такой идет https://filtration.by/katalog-filtrov/citroen/maslyanye-filtry-citroen/1109_ay/ если не ошибаюсь
самодельный это как?Фильтр салонный, лучше всего самодельный работает. Очень хорошо запахи фильтрует, если с углем не экономить
рукоблудство))Да откуда ссылке взяться, если я его случайно придумал и на коленке сделал... Фильтр делается из куска толстого холофайбера(около 25-30мм) размером 28х19 см(для с5х7) . Для лучшей пропитки его угольным порошком, я делал поперечные надрезы, примерно через 8-10 мм. Уголь, как мне показалось, лучше работает ольховый
