CC5
- 26 Фев 2016
- 67
Здравствуйте.
Машина Citroen C5 2.0i 2005 EW10A AL4
Не включается 4 передача в автоматическом режиме. Просто едет и ревёт на 3 передаче на любой скорости. Так же иногда не включается 3, но редко
После кикдауна в конце разгона включает тоже 3 а не 4 как должна
Теперь очень важный момент. 4 передача исправно включается: При достижении установленной скорости при круиз контроле, при достижении выставленной скорости при включенном ограничителе скорости, в прогревочном режиме.
Например если включить круиз и пользоваться вместо педали газа подрулевыми кнопками то коробка работает как должна, вовремя включает 4 всегда, делает кикдаун с 3 на 2 и при достижении высокой скорости и окончании разгона включает исправно 4
Т.е. 4 не включается только в обычном режиме, а во всех остальных включается.
Блок управления менял, ошибки смотрел, адаптацию делал.
Подскажите что может быть?
