левый внешний шрус и короб возд. фильтра
снова слетел пыльник, теперь уже походу с концами. щелкает в повороте. до этого слетал раз 5, промыли в итоге и поставил оригинальный пыльник с оригинальным крепежом. а итог все равно одинаковый. в чем вообще проблема, слетает именно левый внешний.
ценник уже совершенно негуманный на палку в сборе. есть ли неоригинал который конкретно встанет? в прошлые разы подобрать не удалось, да и ценник на палку в сборе вышел норм, поэтому не мучался.
также менял вчера все фильтра и в коробе воздушного фильтра внизу увидел дырку. не помню чтобы она была раньше, под замену короб или все таки есть она там? не сфоткал, холодно на улице было) дырка прямо на дне короба, небольшая
Vobla
22 Май 2013
Patron
PCV3115
Шрус, говорят втает легко и ездит нормально, пыльник не то что родной - жесткий, который плохо фиксируется, а нормальный и мягкий. Брал я его себе за 4 000, так и не поставил, оказалось шрус живой... Зашел на экзист 6к+ стоит... в такое время лучше не ломаться...
В Эмексе - 4840руб.
В "дырке" должен стоять резиновый клапан-писюн для слива воды.
@Mavruc, у меня 5800 емекс пишет... а по поводу клапана интересно, не замечал никогда. его и отдельно поди не найти еще
Жадный ваш эмекс. :([DOUBLEPOST=1453792985,1453792930][/DOUBLEPOST]4 683 руб.[DOUBLEPOST=1453793027][/DOUBLEPOST]Сегодня. :)[DOUBLEPOST=1453793094][/DOUBLEPOST]
На разборках, т.к., скорее всего, универсальная деталь Пежо-Ситроен.
Сербан
2 Янв 2016
Заменил шрус или щелкаешь до сих пор?))) Я во время не заменил порванный пыльник,защелкал и у меня в повороте,вчера снял ,помыл,набил смазки,поставил пыльник но нет хруст остался. Подошёл ли тебе шрус если ты его заказал?[DOUBLEPOST=1456250571,1456250294][/DOUBLEPOST]А не заказывал ли кто из одноклубников шрус
Febest
0510050
Шрус
от 2 330 ₽
@Сербан, да еще не мерял. руки не доходят никак. на неделе буду пробовать
Сербан
2 Янв 2016
Сделай отчётик ,хотя бы письменно по размерам и количеству шлицов когда снимешь шрус с вала. И как зашёл шрус в ступицу. Подожду твоего отчёта,а то очкую заказывать в плане размеров и количества шлицов!!!
@Сербан, я не хочу просто на этом приводе тестить, иначе совсем без машины придется остаться на неизвестное время. у меня есть старый привод, на нем поэксперементируем, как раз внешний там уже сбит, но пока до гаража не добраться. как сделаю напишу что и как на деле
@Сербан, похоже таки шансы есть что подойдет, прикинули тут перед выходными вроде совпадает по зубцам, но сказали лучше на привод что на авто натянуть его т.к. поновее, машину оставить не смог...
Сербан
2 Янв 2016
Тут с Mavruc посоветовались .....))) Короче заказал я вчера шрус ,жду!!! Смазка шла в комплекте?
мужики, хватит загадок.
пишите артикулы, двигатель коробку.
ибо тема актуальна для всех.
@evgen164, машину в профиле для этого и пишут )
@system12, тогда ответь мне какой авто у @Mavruc, и какая КПП у @Сербан,
о каких шрусах идет речь. я про каталожный номер и производителя.
@evgen164, 2 сообщение в топике каталожный номер. смотрим на что подходит и понимаем какой у кого авто и какая коробка. на дизелях насколько помню только айсины идут, не считая 2.2 на механике. внимательнее надо быть
Сербан
2 Янв 2016
Захрустел левый наружный шрус,оригинал только в сборе весь вал с нехилым ценником где то в районе 20-22 тр, Есть замена китайская помойму ,,Patron,,PCV3115 ,заказал на zzap за 4500,жду .Но весь фокус подойдет-не подойдёт,вот в чем вопрос, ибо по количеству шлицов бывают косяки!!!Mavruc поставил ,юзает сей шрус,system12 тоже подтверждает что вро де бы подойдёт,отсюда следует вывод что на hdi 2,0 с айсином 6 ст этот шрус подходит!!! Если у меня подойдёт то будет гуд!!!
Сербан
2 Янв 2016
Все поставил я патрон ,все подошло!!! В комплекте сам шрус,пыльник,смазка 2 туба по 90 гр,стопорное колечко и хомуты. Пока особо не газую на поворотах ,но все тихо!!!
Значит я обломался с халявным ШРУСом. :)
Поздравляю.
