дымит Citroen C5 ( 2005 )
r_ts
10 Май 2011
Подскажите в чем может быть дело, машина дымит, то сизый, то черный, то в вперемешку, как на холостых , так и при движении .
Citroen C5 2005 1.6 HDI без FAP фильтра .
Такая же фигня, голову сломал(свою) ещё нет динамики. Нигде немогу найти рабочих пораметров по воздуху и горючки. Для сверки со своими.
походу ваша турбинка сказала вам ЗДРАСТИ
Очень похоже, что гонит масло через турбину во впускной коллектор и т.д. до сизого дыма.
Надо снимать смотреть.
На дизеле,цвет выхлопа подсказывает проблему, если черный , избыток саляры,которая не до конца сгарает, следует обратить внимание на воздушный фильтр и форсунки,
сизый дым с синевой, попадание масла в камеру сгорания, турбина или поршневая.
Авто У Александра 2006 года всего-то. "Поршневая" еще рано :)
Или пробег уже 300 тыщ? :shok:
Плюс, без турбины динамики быть не может - "Однозначно!"(с)
Еще без турбины не хватает воздуха для образования топливной смеси, отсюда избыток соляры в смеси и черный выхлопной дым. (читаем: без FAP-фильтра)
Авто У Александра 2006 года всего-то. Поршневая еще рано :)
Кольца поршневые из за нагара могут залечь, но это просто написал как возможное , компрессию не сложно замерить.
