гидро подвеска на ситроен с 5 2002 г.в. решаемая проблема ??
леонид-с5 2002
22 Авг 2022
месяц назад стал облодателем ситроен с5. 2002 г. рад был очень....примерно 1000км. купил не дорого естественно с не большими недостатками .20 лет машине выглядит для своих лет шикарно . но подвеска работала идеально. вылетела шаровая и понеслось....под замену шаровую обнаружили проблему с трубкой переднего правого амортизатора. заменили . уехал не далеко примерно минут через 20 заглушил машину села подвеска и обратно не встала .... зад поднимается перед нет. причем спереди моторчик жужжит но не качает. появилось избыточное давление в системе и жидкость гидравлики выдавила на крышке мембрану. потекли пыльники причем и спереди и сзади...поматался по сервисам ни кто не береться в зеленограде . обратился к офицалам... 3500 взяли за диагностику.... диагноз устронить течь рулевой рейки пыльников и двс .... короче все о чем я и до них знал... это офицальный представитель пежо и ситроен в химках. ленинградское шоссе вл.14 НЕ РЕКОМЕНДУЮ.... вот такая проблема. может кто сталкивался с такой ситуацией в гидро подвеске? подскажите что делать не ужели это приговор ?! просто менять всю систему не по карману учитывая что изначально при покупке я был вкурсе что нужно произвести ремонт рулевой рейки. и коробка вариатор барохлит слегка пинаеться.... кто что может посоветовать мастера с правильными руками в пределах москвы с разумными ценами ??7
Collega28
29 Июн 2015
По поводу ремонта в Москве, к Ziggy обратись. Он подскажет.
А можно поподробнее о вариаторе на С5 2002г.? Это с каким двигателем?
Sergio
16 Июн 2020
В Чашниково вроде авторазбор ситров был, и рядом сервис тоже по французам. Я там коробас контрактный брал, всё ок. Могу контакт разборщика поискать, он говорил, там рядом где то.
Dim0S
6 Апр 2016
Для диагноза "по телефону" нужно знать какая система: гидроактив 3 или гидроактив 3+. Соответственно есть ли кнопка "Спорт" между кнопками "Вверх" и "Вниз"?
леонид-с5 2002
22 Авг 2022
С работы приеду сфоткаю коробку фома неверующий раз ты. Для 2002 года это шикарная машина с полным фаршем...
Гидроактив 3+ есть спорт есть зимний режим всё работало.
Если можно номер телефона мастера?
Нашёл в чашниково не делают там
apatito
12 Апр 2022
на счет подвески,если передний датчик высоты исправен,то у вас в гидроблоке не держат передние клапана,можно конечно попробывать их промыть,но по моему опыту шансов мало,только замена
