где все кулибины?
Evsey
25 Апр 2012
Как протянуть провод из моторного отсека в салон? Час уже морочусь
mio38
24 Янв 2013
удивлен.обычно в кузове хватает дырок,сверлить это на крайняк.
Evsey
25 Апр 2012
Покажите хоть одну
за панелью чуть выше бардачка есть отверстие, выходит под решетку лобового стекла. тянул оттуда провод для радара.
но без снятия панели думаю не добраться, увидишь только если шумку там отодрать. сами случайно нашли.
на самом деле технологических там очень мало. те что есть уже заняты толстыми пучками проводов, и тянуть через них либо нереал, либо оч сложно
Evsey
25 Апр 2012
Что за панель?
Evsey торпеда
Evsey
25 Апр 2012
это её снимать надо???
Sash
3 Апр 2012
Кто-то писал про дырку под трос сцепления. Кузова то одинаковые.
Evsey
25 Апр 2012
чтото я как то её не увидел, надо получше будет глянуть
а отверстие под трос разве есть в акпп? или все одинаковые с заглушками просто.
да снимать, мы все равно скидывали когда испаритель ломали, поэтому заодно.
а так и правда нет там практически отверстий технологических, пустых по крайней мере
Evsey
25 Апр 2012
Жесть... буду надеяться сто под сцепу дырка есть, на эстакаде гляну
Sash
3 Апр 2012
Мне кажется, Давид должен знать.
Кура
16 Мар 2017
Не очень хорошее средство сверлить дырку, чтобы протянуть провод!
там штатно провода протянутые есть. с блока предов под капотом жгут идет и выходит под ковриком водительским.
сигналку недавно ставил себе, кучу времени сэкономил используя эти готовые провода.
