Шумы под капотом
Павел
15 Дек 2009
Открыл капот при работающем двигателе, вроде бы всё в норме, но слышно характерное тонкое шипение,как будто идёт забор воздуха! Что это, норма ,или патология???? :shock:
Golova
16 Янв 2010
Павел Как говорится хороший звук наружу выйдет :) да меньше туда заглядывай... думаю нормально всё!
Павел
15 Дек 2009
И всё таки шипение усиливается!!! Что это может быть???:shok:
Indeck
4 Апр 2010
Может не шипение, а свист? Тогда ролик может быть.
Павел
15 Дек 2009
Вот по ходу пьесы, пока ищу причину потери мощности, ошибок полюшен и катализен, нашёл что шипит ,теперь уже шипело, у меня под капотом! Был сначала, очевидно немного порван, потом всё больше, небольшой шланг , идущий на впускной коллектор!(слева по ходу машины)! Заменил его на подобный, как говорится , надёжный не оригинал! Одну проблему победил, теперь морокуем дальше!
Citrovod
20 Июн 2011
Мужики, а у меня после замены ГРМ и роликов на ситроен с5 2002г. после холодного пуска, где-то через минуту появляется звук похожий на "воркование" голубей. Думал натяжной ролик - заменил на другой - эффект тот же. Натяжка ремня даже ниже метки. В чём дело? На оборотах вроде не слышно,а на холостых работает как дизель. Очень действует на нервы!!
