Штатаная магнитола 2009 год, как записать мп3 диски?
intellegent
19 Сен 2017
Здравствуйте, подскажите, магнитола вроде читает мп3. Записал обычный диск по средствам винды (исползовать как накопитель, закинул файлы, завершил сеанс) . Но магнитола диск выплевывает, что я делаю не так, есть какой то особенный способ записи дисков для этой магнитолы?
Cd-rom должен прожеч диск. Жгу диски с помощью NERO.
вот это проблема у людей.....
Обычный это: DVD? CD-R? CD-RW? Между ними большая разница. Читать без проблем будет CD-R.
От Виндовского прожигателя всегда читает без проблем. Пробовал другой какой-то программой и обнаруживал, что надо смотреть тип записи. Кажется, Joilet не работает, надо выбирать ISO. А можт, наоборот)) Но это не точно))
Давненько такими делами не занимался, но когда были подобные проблемы, решалось записью на самой маленькой скорости.
Вставляем болванку CD-R. (CD-RW читает хуже) перетаскиваем файлы в MP-3. Выбираем самую маленькую скорость( 2 или 4) Ставим галочку Диск закрыть. Далее -записать как диск с данными , и вуаля. Получаем готовый диск. Читаемость не всегда супер. Зависит от болванок.
В принципе все стандартно. Если средствами виндовс , то http://ru.d-ws.biz/articles/burn-mp3-windows-8.shtml
Или можно специализированным софтом , например https://cdburnerxp.se/?lang=ru
Много зависит от болванок, хотя если магнитола читает мп3, то и CD-RW должна брать. Попробуйте на CD-r Verbatim или TDK, если и его выплюнет . то чистить головку магнитолы.
