Тихонечко, по всей длине засовывая пальцы, вынимать перпендикулярно стеклу. Потом привалочные поверхности (после съёма будет видно) очищать, обезжиривать. А дальше - согласно инструкции водостойкого клея. Вставляется всё назад просто, без проблем. Главное - аккуратно снять. Мне повезло, этот молдинг ветром сдуло на хорошей скорости и ничего не поломало из крепежа. Потом периодически следить, как "сидит". Иначе - таки сдует.Клей? Двухсторонний строительный скотч?
Если там защелки - как снять?
Citroen/Peugeot 8110.25 Клипса крепления молдинга ветрового стекла цена в экзисте 55,77 р. на сторону нужно 5 штук.А что там за крепления? Знаете номер детали или другую конкретику?
там отпала стальная накладка, ее можно смело приклеить на герметик и забыть. А вот основной молдинг клеить нельзя, тут согласен.Крепления стоят 30 руб штука.
На сторону идет 5 шт. Итого 150 руб, +/- 50 руб.
Клеем можно, но при замене лобаша вероятнее всего сломают молдинги, сколько новый стоит??
та штука, на фото, состоит из двух кусков. Больший "кусок" - пластиковый крашенный, меньший - стальной крашенный, крепится на клипсах к первому. Очень часто именно стальная накладка отлетает, там клипсы на клею к металлу приделаны. На фото, если не ошибаюсь, тоже похоже на стальную накладку.@Антон (Челябинск), какая стальная, о чем вы?
Я клипсы своими руками менял, нет там ни каких стальных накладок.
