Капот открывал, прижимал все что на поверхности - источник не нашел.В общем залезаем под капот и выслушиваем, трогаем, прижимаем узлы и механизмы... Могли под пластиковой защитой оставить пасатижи...
Прогноз - что-то открутилось, оправдался? Поджать, уплотнить резинкой под накладкой возможно?Короче удаось найти источник шума, тарахтит металлическая накладка турбины.
Как нагревается, звук пропадает.
Что можно было сделать чтоб такое началось - ХЗ.
На ресурс мотора точно не повлияет.
Клацает и на морозе и без. Через несколько секунд проходит. Может гидрокомпенсаторы не успевают закачаться? Вообще никаких особых изменений на морозе не заметил. Разве что в -25 два оборота коленвал сделал вместо обычного одного.Как дела со звуками? В морозы заметил отчетливое клацанье при заводе не прогретого двигателя. Визуально (точнее на слух) кажется, что где-то справа по ходу движения машины... Начитаешься, блин, страшилок, потом на все звуки внимание обращаешь...
Кожух же разный на HDI и THP? У меня вокруг турбины металлическая пластина прикручена, она при низкой температуре видимо что-то задевает и тарахтит....у меня был тарахтящий звук...ну, думаю, трактор же - должен тарахтеть...а тут чегой-то решил снять кожух двигателя - смотрю, а одного резинового буфера нету!...и из-за этого кожух по трубке тарабанит...поставил этот резиновый буфер - и теперь прям тишина...
