допуски и прочие моменты одинаковы, по чему говорю про "лягушатники-лягушатники", если чё, компания Тотал крупнейший производитель и нефтепереработчик нефтепродуктов. разработать масло для Ситроена не проблема.Я понимаю аргументы допуски-состав-свойства.
А аргументы "лягушатники-лягушатники" как то не конструктивно.
а какое - рекомендованное? я видел в рекомендации только указание на DOT 4. На фото - DOT 4.А зачем Вы заливаете не рекомендованное масло?Цена?Вероисповедание?
О масле Fuchs на форуме много перетерто. Допуск ситроена есть, низкая зольность С2 (для дизеля и FAP-фильра не маловажно), масло немецкого производителя на полностью синтетической основе ( в отличие от Тотал), поэтому масло дороже рекомендованного Тоталя. Расход топлива чуть ниже с Fusch. у и еще один момент, важный для дизеля - температура застывания у рекомендованного -36, а у немецкого - 45.А зачем Вы заливаете не рекомендованное масло?Цена?Вероисповедание?
ну я так и делаю, сезон спереди колесо, сезон сзади. Благо у ребенка стащил мелок и каждый раз подписываю, где стояло колесо :)Пнрнд с задом махнуть и нормально еще тысяч 15 пройдет
как-нибудь запишу звук двигателя из салона, для сравнения :)[DOUBLEPOST=1412445580,1412445466][/DOUBLEPOST]Такой звук от двигателя легкового авто слышал один раз,когда регулировал клапана на вазе 2101 и перепутал порядок регулировки...Ну для дизеля это нормально)
Дизель же низкооборотистый и не "рвет" с места, т.е. не съедает резину :)Пс. Родная резина "ушла" примерно за 30 ткм летнего пробега. А эта просто новая,практически...Это дизель так не едет? )))
Не надо,я в свое время, эксплуатировал дизель,наслушался) ))как-нибудь запишу звук двигателя из салона, для сравнения :)[DOUBLEPOST=1412445580,1412445466][/DOUBLEPOST]
О как! да это же найден еще один большой ПЛЮС в пользу дизеля :)
Теперь состояние летней резины (Мишки естественно, стоковые)
Это вроде переднее колесо.
это заднее, похоже.
Переднее, вид со стороны
Радует, что за 4 сезона резина не сильно съедена :)
Думаю, еще сезон-другой можно откатать, что скажут знатоки?
