Течь масла из щупа
MAN
26 Фев 2011
В рабочем состоянии машинка ведет себя нормально, но стоит добавить обороты 3000 и выше, как масло выходит через щуп. В чем может быть проблемка? Заранее СПАСИБО!
Скорее всего проблемы с вентиляцыей картера, давление газа всегда создаётся при повышенных оборотах, но оно должно уходить через систему EGR( электро магнитный клапан) , надо к спецам, но это на первый взгляд.....всёже не жигули 80-х, не могут же все каналы масляные засориться.
А может и поршневой пипец..кольца или залегли или сточились или поломало какое-то компрессионное раз газы так давит в картер что масло из щупа лезет..
