ТО-100000 С5 III 2.0 дизель 136л.с. АКПП
Zukus
23 Июл 2014
Вот и почти соточка на одометре, пришло время загонять машинку на ТО-100 .Подняли, подергали за рычаги, покрутили колеса и вынесли вердикт , нужна замена передних тормозных дисков и колодок. Также надо готовится к скорой замене наконечников рулевых тяг (вроде еще живые, но уже вот вот), все остальное прибывает в полном здравии . Подключили к Лексии и посмотрели журнал, ошибок кроме аэрбега никаких не нашли, чему я был несказанно рад )) Прикладываю скрин выполненных работ и стоимости запчастей. Еще была засада при смене масленого фильтра, крышку так и не смогли открутить, пришлось распиливать и ставить новую, хорошо она была в наличии )) А так машинка радует - дизель тарахтит, гидроактив стучит, все как положено ))
    273,5 KB · Просмотры: 59
Какая -то филькина грамота, масло в двигатель нужно минимум 5 литров а лучше 5,25 , колодка 1 штука. А не комплект.[DOUBLEPOST=1456420366,1456420206][/DOUBLEPOST]Салонный фильтр не продали , но за замену денег взяли
Литрушка масла с собой была. Колодки да, очепятка, но цена очень приятная за комплект:smile:
на премьере делал? масло что то дешёвое... я в магазине дороже брал...[DOUBLEPOST=1456421131,1456420993][/DOUBLEPOST]
ценник на работы заманчивый...
Так я знаю где 5 литров за 1900 взять )) Там кстати Motul 8100 Eco-clean 5W30 5 л дешевле трешки можно взять. Если интересно стучись в личку расскажу...[DOUBLEPOST=1456423007,1456422032][/DOUBLEPOST]
А ведь точно, салонник не ставили, зато за новую крышку фильтра денег не взяли ))
5.25 в дизель? эм. 4.7/4.8 всегда льют у меня до середины щупа...
@system12, Залили ровно пять литров, на максимуме.....
@Zukus, ну вот. я думал у меня что не так. ну макс же не надо
Дв10бтед с заменой фильтра 5.25
Ровно(и это я не ворчу что так в бекапе написано)
Наливал 5л полностью и литра ровно на 4 то
Все 4 раза сам менял
По тормозам-ге дорого вышло
Но вообще оригинальные колодки-гадость
Я когда ате поставил, понял что раньше не тормозил а только пыль на дисках собирал
И вообще, раз уж колодки и диски меняли, можно было пружину, направляющие и резинки на них поменять
На ось от ате все это дело стоит около 1500-2000 всего
Да, в него родного, ровно 5 л. середина щупа, если любите давить на газ, то под верхнюю риску, чтобы не было масляного голодания на высоких оборотах.
@Zukus, а зер знает. то ли тут, то ли на пежо форуме читал, когда еще с французами только знакомился, не любят мол французы выше средней риски уровень. разбираться не стал, не любят дак не любят проблема чтоли )
Всем привет! Вот и то-100 тыс. Пришло на седьмом году эксплуатации. 100 тыщ - это получается дизель только обкатку прошел ? Особых нареканий к авто нет, двиг. Трудится изаводится в мороз, подвеска в норме, Клима и до. Все работает. Ошибочки - это пишу со смартфона, соррьки. Сдал С5по старой традиции вАСЦ-Химки по результатам отпишусь. Всем хорошего дня!
