Ситроен С5 не заводится
afer71
19 Янв 2019
Не реагирует на ключ зажигания. Были заменены блок BSI, BSM, ЭБУ, проводка. Стартер молчит(+12 на 2ом пине разъёма РВ блока BSM есть),+12 на катушку зажигания нет. Реле в BSM срабатывают, предохранитель целые. Куда копать подскажите. Диагност не цепляется к машине.
А ключ зажигания проверяли, читается ли чип иммобилайзера? Это можно сделать в любой ключной мастерской типо https://ikey.by/izgotovlenie-chip-klyuchey/
Раз машина исправна, то неисправно то, что не относится к машине
Обычно иммобилайзер блокирует импульсы управления на форсунки впрыска, это судя по всему не тот вариант. По симптомам проблема в самой проводке. Брать схемы и трясти, не удивлюсь если элементарно предохранитель или плохой контакт в разъёмах
Если принудительно подать +12 на катушки и вручную "оживить" стартер, то запустится?
