Yume
- 12 Сен 2012
- 65
Прошу прощения заранее, если подобное обсуждалось, модераторы, перенесите, пожалуйста, если посчитаете нужным.
Суть проблем:
1. Свистит что-то (навскидку спереди справа). Свист похож на свист ремня или роликов, только потише и возникает на только что поехавшей после долгой стоянки машине (прогретой-нет не имеет значения, на обеих), на пограничном перед переключением передачи режиме. Как правило с первой на вторую или со второй на третью. Дальше уже либо скорость мешает, либо свиста нет, не слышу. Проводила эксперимент: слышу, засвистело, обороты где-то 1500, чуть даю газу, свистит сильнее, еду слушаю, еще газу и перед самым переключением уже свистит совсем отчетливо громко. При изменении цифры передачи на большую свист прекращается. Не хочется думать на коробку, но с другим связать не могу пока.
2. уже второй раз не сработал дачик наличия пассажира на переднем кресле, соответственно, не запищала система при не застегнутом ремне. Пассажир не дите, а взрослый человек. На табло под центральным зеркалом тоже не горела точка пассажира.
Check ошибок не показывает.
Кто что может сказать или поделиться похожим опытом?
Планирую в очередной раз ехать к официалам, потому что гремит что-то в багажнике (тут много писали про эту проблему, у меня похоже такая же). На что стоит обратить их внимание? А главное, как их убедить в наличии проблем, а то опять начнется езда по ушам ))))
Суть проблем:
