Ремонт электрического ручника Citroen C5 (X7)
Каким образом Вы бы устранили поломку своего электроручника на Citroen C5 (X7)?
  • Заменой на новый
    Голосов: 3 14,3%
  • Восстановлением старого
    Голосов: 18 85,7%
  • Всего проголосовало
    21
true_black, Спасибо, записал. Без ручника обхожусь точно так же, как и с ним, но, возможно летом, от нечего делать(если такое случится) полезу посмотреть, что там можно сделать...
Вообще крайне редко был востребован, начиная с Газ 51. Только на девятке- для разворота на льду
true_black
17 Фев 2018
В общем наконец то эпопея с ручником окончилась хэппи эндом. После замены тросов поломало всеми любимую шестерню, когда поставили на место и несколько раз затянули. Видимо она хоть и не сломалась от утянутых тросов, но, как в одном анекдоте, "такого здоровья как раньше у неё уже не осталось" :-))
В итоге предложили недорого мотор в сборе от другого ручника, по этому не стал морочиться с 3д печатями.
Попутно на авито нашёл человека, который в МО делает то же, что и ребята в Нижнем - продает троса и чинит внутренности.
Ещё много где встречал инфу, что если поставить бу ручник с разборки, то не факт что ваша машина его увидит итд. Общался с несколькими владельцами с5, которым именно так и ставили чужие ручники с разборки, и всё работает и без каких либо танцев с бубнами.
Xitro
28 Апр 2020
Коллеги, а что подсказывает коллективный разум на счет предотвращения поломки ручника ?
Например на лагуне 3 это тоже регулярный гемор, но возникает у тех кто его отключает.
На С5 как лучше что бы работал постоянно или не работал ? может заранее залезть и намазюкать злющей мазью ?:chih:
Говорят, что если им пользоваться, меньше верояности, что заклинит и оборвется. Однако, не всех это устравает. У меня оборвался в прошлом году и я не парюсь, т.к. нету в нем нужды. Когда-нибудь починю, под настроение
Xitro
28 Апр 2020
а он кстати как работает ? ставится только когда авто выключаешь или нет ? на лагуне работал так: остановился - ручник поставился, тронулся - отпустило.
Тут просто останавливаешься на светофоре - ничего не происходит
Xitro, если включен автоматический режим, то будет затягиваться при глушении двигателя и отпускаться при начале движения
tvv
11 Сен 2012
Им нужно эпизодически пользоваться. Один-два раза в день. Автоматический режим лучше отключить., чтобы каждый раз при глушении двигателя не срабатывал. Запарковался на уклоне - включил, на горизонтальной поверхности - не включай. Кстати, подвеску тоже тренировать надо: время от времени поднимать в самый верх и опускать в самый низ. Иначе закиснет. Сам живу именно так. Машина 12 года. Тросы живые, подвеска тоже.
D Константин
5 Май 2020
Ребята, если кто-то менял тросы, подскажите, куда в механизме цеплять трос аварийного снятия. На конце этого троса, со стороны механизма, петелька диаметром 4-5 мм.
tvv, я ручником не пользовался совсем, только проверял, раза 3-4 в год. Трос только в прошлом году порвался, на 11-м году жизни
denism86
11 Июн 2020
При необходимости могу помочь с восстановлением механизма или запчастями для самостоятельного ремонта.
Почему бы нет
26 Июл 2016
Не надоела красная мигающая лампочка ручника и кваканье при открытии двери или можно отключить как-то ?
Почему бы нет
26 Июл 2016
У меня само перестало мигать и квакать, примерно через месяц
Продержался 4 дня. Снял ручник. Оценил повреждения. Заказал 2 тросика с Авито. До 17 июля должны прийти. Не могу спокойно ездить когда что то не правильно работает :smutili:
"работает", это когда пользуешься и оно действует, с нужным результатом. А как может "работать" или "не работать" то, что не используется? Результат то, все-равно один и тот же
