Рекомендованное Citroen масло
Vania
30 Авг 2012
Для бензина и дизеля одно и тоже масло...:cool:
Sash200
14 Ноя 2010
Использую только, motul C2, C1. Стал заливать данное масло после 1 ТО. замена через каждые 10тыс. км.
Vania
30 Авг 2012
В итоге залил Мобил 5-40 из бочки, а допуск от Ситроена где глянуть?!
...на сайте, максимально приближенном к производителю...например, как здесь...
Георгий С5 - для этой ветки предусмотрен раздел : Форум - Общие форумы - ГСМ, автохимия
Прошу модератора перенести ветку в соответсвии со структурой форума.
Alecks
16 Янв 2012
А кто нибудь нашел в продаже Ineo First?
Владимир 140
30 Апр 2012
Да нашел, в РУСИ на пересечении Лобачевского и Вернадки.
Допуски моторного масла PSA Peugeot — Citroen
PSA B71 2290 — Масла для дизельных двигателей с сажевым фильтром, имеют пониженное содержанием сульфатной золы, серы и фосфора (MidSAPS/LowSAPS). Соответствие нормам выхлопа Евро 5. Общие спецификации: ACEA C2/C3 + дополнительные тесты концерна Peugeot — Citroen.
PSA B71 2294 — Общие спецификации: ACEA A3/B4 и C3 + дополнительные тесты концерна Peugeot — Citroen.
PSA B71 2295 — Стандарт для двигателей, выпущенных до 1998 г. Общие спецификации: ACEA A2/B2.
PSA B71 2296 — Общие спецификации: ACEA A3/B4 + дополнительные тесты концерна Peugeot — Citroen.
...если на банке/бочке с маслом нет В71 2290, то формально это означает только то, что данного масла нет среди рекомендованных концерном PSA...можно ориентироваться на АСЕА С2/С3 c низким уровенем сульфатной зольности, фосфора и серы(low SAPS - Low-Sulphated Ash, Phosphorus and Sulphur)...
Vania
30 Авг 2012
у меня евро четыре, но с пдф
Владимир 140
30 Апр 2012
Алексей приветствую. Не знаю каталог не смотрел, но на стенде при входе справа стоит пластиковая фляга литровая.
Можно тут еще глянуть, или подобрать по модели и марке авто другие варианты http://pitstop.ru/
МАсла TOTAL, Алексей, у вас нет в Питстопе. А другое не интетесует.
...что-то там С5 (RD_) нет в опциях выбора...
так и ПЕжо у них больше 206 модели не предусмотрено :)
Лягушатники не их профиль.
