Разрыв троса стояночного тормоза
через левой колесико которое у тебя не работает ))))
Оно работает, только через раз. Зашел в меню , но не увидел DRIVING ASSISTANCE
    632,3 KB · Просмотры: 27
Странно а у меня меню на русском
SalinDen приезжай на встречу, или позвони мне, как до машины дойду по пунктам вместе все сделаем ( на память не помню но у себя отключил)
Может тебе надо попробовать зайти в папку COMFORT?[DOUBLEPOST=1390564653,1390564153][/DOUBLEPOST]
Если машина поставлялась новой для российского рынка, то по идее, должна была быть русифицирована;)
Cудя по всему я сегодня зацепил один из тросов.....Машина написала про Паркинг брейк фолти при не включенном ручнике: подъехал к дому,включил Р на автомате и тут на тебе. Но моторчик явно работает, Завтра полезу смотреть попал по полной или таки глюк, на что надежда еще теплится.
такая же шляпа появляется при почти мёртвых задних колодках, так что "Славик не очкуй" преждевременно :)
Дай то Бог!
Может подскажет кто, возможно ли собрать автоматический ручник из двух блоков?
На одном - порван трос, на другом все целое, но не работают мозги.
Да. Ищи на драйве. Человек разбирал и восстанавливал съеденную шестерню.
Первая часть для вас. Видно устройство.
http://www.drive2.ru/l/4856725/
попались тут под руку пара новых суппортов задних, хочу себе поставить, заодно колодки и тормозную заменить. только появился вопрос, какова последовательность действий в плане электроручника.
как объяснить в сервисе чтобы не угрохали мне электроручник?
Снять тормоз с автомата и на кнопку табличку поставит : "Не включать"
@Igor888, это кстати логически понятно. имел ввиду как снимать эти тросы с суппортов? со снятыми, кроме как включив зажигание, можно как то еще запороть ручник? или хватит отключить (в любом случае вырубается перед подъемником), скинуть клемму и снять тросы?
@system12, поверь там все просто как 2 пальца.[DOUBLEPOST=1443265775,1443265740][/DOUBLEPOST]Просто отключить ручник с авто режима
Пробег 227 тыс. Произошло! Порвался правый трос, Parking System and Anti roll back Faulty. 2 недели анализ информации на разных форумах (Рено/ПСА/Форд). Блок в который входят троса одинаков для ПСА С5, С6, 508, Форд CMax, Renault Grand Scenic etc., производства ATE. В итоге было куплено 2 направляющих кронштейна ручника 471911, которые входят в ступицу и 2 троса фирмы ABS K18002 (для Пежо 508 с механическим ручником) длиной 2238мм из-за новых пыльников, так как один, на оборванном тросе ушел... вместе с наконечником, а второй был чрезмерно уставший с надрывами. Вначале разбираем электронный блок в который входят три троса - центральный, который фиксируется в бардачке, к нему претензий нет и два крайних.
Ссылка по сборочно-разборочным работам для Renault Grand Scenic ниже
Дальше со снятыми тросами к Токарю, самая ответственная миссия выточить второй наконечник и зажать его на тросе. Один трос имеет наконечник который фиксируется защелкой (его вытачивали), второй с резьбовым соединением, старый трос высверлили, зажали новый. Длина тросов между наконечниками около 950мм., правый и левый должны быть одинаковой длины, замеряли по целому родному левому. Вытачивал и зажимал толковый токарь, работающий ремонтом гидравлики на качественном оборудовании, за что отдельное спасибо. Дальше собираем и устанавливаем. Включаем зажигание и вуаля, знакомый звук к задним колесам и ошибки ушли.
ПС. Процесс пошел....
Датский производитель Triscan начал производить комплект тросов для электро ручника Renault Grand Scenic. Каталожный номер 8140251201
http://triscan.dk/en/news/handbrake-cable-renault-grand-scenic-2003-2009-triscan-has-it
Пример HTML-страницы
