Проблема со скрипом
Sergey24
30 Апр 2013
Здраствуйте, появился характерный скрип при езде по неровностям особенно по лежачим полицейским, когда передними колесами переезжаешь его скрипа нет но вот когда задними появляется скрип который напоминает панцерную кровать сетку.
Citroen c5 2006 года автомат 2 литра
подшипники задних рычагов
Проходил ТО и вот что еще предложили
    60,3 KB · Просмотры: 96
позиция нумер цвай
И не затягивай, а то попадешь на балку.... т.е. на 60к только за деталь :)
Спасибо за совет искать денег надо аколодки самому можно поменять или проще в сервисе делать?
можно и самому но нужен инструмент для вдавливания тормозных цилиндров
а еще вопрос, после зимы залив рановато воду в омыватель выдавила переходник на омывателе лобового стекла его заменили теперь все работает, теперь думаю почему не работает омыватель фар заливаю воду она выбегает из правого омывателя не вся определенное кол-во снял форсунки промыл продул через них воздух идет вставляю обратно не работают читал что нужно снимать бампер и смотреть в чем дело
Цена на з/ч и работы ОД выставил? Расценки московские :)
З/Ч по Винкоду в exist.ru закажи, будет дешевле процентов на 30-40. По возможности железки от Lemfoerder заказывай.
Колодки передние не обязательно оригинал брать. У меня хорошо ходят TRW спереди и Bosch сзади.
ABS то фирма зачетная - и с переди и с зади :)
А еще парни вопрос по скирипам, но только спереди и справа. Кочки, разгон, поворот руля из ровного положения в право - справа, в районе стойки что-то ужасно скрипит, - НИКТО не сталкивался?
90% за то, что скрипит шаровая опора.
