Виктор_ГГ
- 11 Сен 2016
- 97
Всем бобра!
При осмотре авто на яме была обнаружена течь левой передней стойки. Сделал сброс давления лексией, чтобы проверить сколько жижи осталось в системе, в итоге из бачка пришлось откачать лишние 400 мл, знающие товарищи подсказали, что лишняя появилась из-за жары. Погонял авто из 1 в 4 положение 3 раза и вроде все нормально.
Утром визуально задняя арка колеса была немного ниже обычного, открыл дверь и заметил что задняя подвеска поднялась на 1,5-2 см, впрочем как и перед (то что передок проседает и это норм знаю).
Почитал про падающие зады и регуляторы давления, но там жопа падала на отбойники, а у меня как и перед на 2 см.
Что подскажите посмотреть, и проверить?
З.Ы. Сброс делал повторно, все равно опускается за ночь, днем стоит 2-3 часа все в норме, приседает только при длительной стоянке.
