вот поэтому и спрашиваю возможно ли перепрошить сами мозги[DOUBLEPOST=1551193811,1551193497][/DOUBLEPOST]как вариант, но наврятли прокатит только настройками в ДБ изменить всё.
сам алгоритм работы в ЭБУ подвески зашит.
чтобы увеличеть клиренс и внешний вид! у меня Citroen C5 TourerНе слыхал про такое. Повышенный, можно установить изначально, на любом гидроактиве. Только, зачем?
А потом что?)Я молчу о том, что надо начать с настройки правильного положения подвески))
А потом ездить и не думать как её поднять)А потом что?)
Да ничего не будет.Как то настраивал подвеску,по запаре ткнул в кросс. На этом всё и закончилось. Выкинуло обратно. Зачем диагбокс спрашивает об этом,загадка.Может на адекватность проверяет?))Ну вообще при настройке высоты дб спрашивает не кросс турьер ли машина...Попробовать сказать что "да" можно, и посмотреть что изменится в инструкциях дб...
так а вообще существует прошивка для подвески? у нее отдельные мозги стоят?Да ничего не будет.Как то настраивал подвеску,по запаре ткнул в кросс. На этом всё и закончилось. Выкинуло обратно. Зачем диагбокс спрашивает об этом,загадка.Может на адекватность проверяет?))
дау нее отдельные мозги стоят?
