Парктроники С5 2006
ABRAHAZ
19 Фев 2013
Добрый день. Полистал форум, пользовался поиском, но нигде не увидел сообщений и тем про парктроники и проблемы с ними. А ситуация вот такая: Приобрел С5 2006 года выпуска АКПП с пробегом 86000 км в автосалоне. когда осматривал и катался на машине( типа тест драйва) все работало и никаких нареканий не возникло, но как только выехал за пределы стоянки автосалона и подъехал к дому, при парковке обнаружил что задний парктроник не реагирует. припарковавшись по старинке, заглушил двигатель. Снова завел и включил заднюю передачу, борт компьютер выдал ошибку парктроников, на приборке загорелась лампа "сервис" . Решил проверить передний парктроник, ну если коротко, то та же история что и с задним. Еще раз оговорюсь, при тет драйве и осмотре все работало. Знающие люди, подскажите куда залезть и что щупать в данной ситуации???
Заранее благодарю за ответы)))
p.s. машина чистая, парктроники не заляпаны, наледи на внешней стороне датчиков нет, после первого осмотра в автосалоне, когда все работало, и до момента покупки машину не мыли.
Очень похоже на предохранитель (также питание или масса) блока парктроника. Слишком общая неисправность.
А схема электрическая есть на авто? На форуме была где-то ссыль есть на схему электропроводки.
ABRAHAZ
19 Фев 2013
предохранитель был первым проверен. мне кажется дело в контактах. но для начала хотел услышать ответы людей которые сталкивались с этой проблемой. а схемка не помешает, надо будет поискать.
Спасибо.
...тема с парктрониками на С5 - уже зажована до костей...не скажу за передние, задние парктроники страдают из-за того, что к их контактам изнутри бампера слишком свободный доступ для влаги/грязи...проблема с одним датчиком вызывает сбой всей системы...если уже сломался какой-либо из датчиков, тогда нужно его заменить...все контакты почистить и обработать водоотталкивающим спреем...контакты заизолировать надежнее...
WebStrannik
5 Май 2011
Столкнулся с похожей проблемой. Датчики работают в хаотичном режиме. Лексия показала, что не отвечает задний правый датчик (хотя периодически он "просыпается" и горланит о препятствии). Посоветовали перед заменой самого датчика проверить его клемму. Потом могу отписать о результатах.
ABRAHAZ
19 Фев 2013
Спасибо всем за ответы. будем искать...
Cyclops
28 Мар 2013
Проще всего посмотреть лексией, а, если нет возможности, можно визуально.
Датчик, в который попала вода и он уже "пыхнул" отличается от живого тем, что у него вздута задняя (засиликоненная) сторона.
Если выковыривать датчик из бампера лень, а видно плохо, можно просто пальцем пощупать. Мягкий и пружинит? Менять!
Хотя, некоторые удается починить. Есть на форумах рекомендации аж с фото отчетами.
...мягкий и пружинит даже новый...так что лучше заглянуть - вздутие = проблема...
