Не работает стеклоподъëмник передний правый
Александр 85
13 Фев 2018
Добрый день друзья. Нужен ваш совет может кто сталкивался с таким.
У меня в машине была установлена подсветка неоновая в картах дверях, была подключена к Зелëно-желтому проводу (минус )и к розовому(плюс) на подсветку кнопок, это от фишек на управление кнопок стеклоподъëмниками. Всë это работало года два исправно. Решил заменить всë на RGB ленты с блоками с управлением через телефон, всë подключил как надо, полярность соблюдая, провода не перемыкая. На задних дверях всë работает отлично, на двух передних дверях не работает вообще и так же полностью не работает кнопка на передней пассажирской двери и даже не горит на ней подсветка управления стеклоподъëмником, при нажатии никак не реагирует, хотя с водительской двери всë управляется. Дак вот проблема в том, что обычно после включения зажигания на этот розовый провод приходило 12в сейчас тишина на обоих дверях. Что этим плюсом управляет блок стеклоподъëмников на водительской двери или блок BSI? Преды все целые. Куда делся не могу понять? А на водительской двери кнопки подсвечиваются, значит на этот розовый провод плюс идеи от блока стеклоподъëмниками и на правую дверь?
У меня в машине была установлена подсветка неоновая в картах дверях, была подключена к Зелëно-желтому проводу (минус )и к розовому(плюс) на подсветку кнопок, это от фишек на управление кнопок стеклоподъëмниками. Всë это работало года два исправно. Решил заменить всë на RGB ленты с блоками с управлением через телефон, всë подключил как надо, полярность соблюдая, провода не перемывать. На задних дверях всë работает отлично, на на двух передних дверях не работает вообще и так же полностью не работает кнопка на передней пассажирской двери и даже не горит на ней подсветка управления стеклоподъëмником, при нажатии никак не реагирует, хотя с водительской двери всë управляется. Дак вот проблема в том, что обычно после включения зажигания на этот розовый провод приходило 12в сейчас тишина на обоих дверях. Что этим плюсом управляет блок стеклоподъëмников на водительской двери или блок BSI? Преды все целые. Куда делся не могу понять? А на водительской двери кнопки подсвечиваются, значит на этот розовый провод плюс идеи от блока стеклоподъëмниками и на правую дверь?
Делал диагностику через диагбокс, никаких ошибок, все тесты проходят все стëкла опускаются поднимаются‍.
Пример HTML-страницы
