ЛЕКСИЯ - как много в этом звуке.... обмен опытом, знаниями, идеи и предложения.
)) спасибо)) теперь понятно)))
Посмотреть с ее помощью можно все, стереть ошибки - тоже. Но вот как пишут продавцы - перепрограммировать ЭБУ или обновить прошивку ЭБУ - шиш. Это только с кодом доступа официального дилера.
...для этого есть другие "шнурки" - галета...и код не понадобится...
Помогите, нужна Лексия город Дмитров, сделать адаптацию заслонки
Народ, помогите малограмотному юзеру установить Диагбокс на ноутбук (W10). Купить лексию сподобился, но вот поставить программу на ноут не получается, не хватает опыта (а может и сообразительности :) ) Москва или область - отзовитесь!!!!!
На W10 не поставится. Надо сначала установить виртуальную XP. Я исполтзовал virtual box, можно и любую другую программулину. В интернетах без проблем качается, все есть. На ютубе еще на всякий случай гляньте как виртуальную систему установить и настроить - займет минут 15 просмотра, зато все вопросы отпадут. А как xp поставите, lexia туда и инсталлируем в соответствии с прилашаемой к ней инструкцией. У меня все заработало, только обновится не получилось, не пойму почему.
По ссылке ставится легко на семерку 64 разряда
Интересно-интересно! Завтра тоже тогда попробую! Если на семерку ставится, то и на десятку по идее тоже должна установится. Тем не менее с виртуальной машиной поковыряться тоже интересный опыт))
Cтранно, по вашей ссылке пишут что
Код:
Установил на WIN7 64. Запускаю, выбираю авто, Видит ВИН, вводим OPR, выскакивает меню с выбором Lexia или Scantool, запускаю Lexia. A она не запускается. В чем может быть проблема?
и дальше
Код:
Lexia и PP не будут работать на системе х64, нужна х86
Может вы через виртуалку запускаете ?
Как растянуть окно лексии? Диагбокс на весь экран а лексия на четверть маленьким окном
В каком то файле ink в директории проги прописать разрешение экрана
ZIGGY спасибо
Xp
7 x64
10 x64
7 x64 из под виртуалки, основная ос-7 x64)
7 x64 из под виртуалки, основная ос 10 x64)
Это все работает, проверено на личном опыте
Что это значит?
    134,2 KB · Просмотры: 27
    106,4 KB · Просмотры: 27
Значит не надо лазить туда куда нет достпупа в скомунизженой версии
ZIGGY, Это неисправность сканера или проблема софта?
CC5, это особенность неполной крякнутой версии
Пример HTML-страницы
