У французов они одинаково снимаются. Просто тянешь пластмассу - она на защелках, как снимешь под ней болты которые вкручиваются в металлическую рамку. Дальше по обстановке смотришьЯ плафон и не понимаю как снять... :unknown:
Плафон и прикуриватель сидят на одном предохранителе, проверь прикуриватель может и плафон снимать не надо.
Вчера занимался этим - запитал регистратор от плафона.
а какой ток приходит на плафон??? а то можно регистратор спалить. У регис. входной ток 5 вольт, а на плафоне м.б. больше...
я именно так его и спалил. Поработал недельку и крякнул)))
Я под панель потолочную весь штекер от регистратора спрятал. Если напрямую зацепить, то конечно спалишь.
В том штекере, который мы вставляем в прикуриватель обычно есть преобразователь, ибо не все регистраторы питаются от 12В.Я дико извиняюсь, а регистратор не от прикуривателя штатно питается? Курят от 12 В вроде бы.
Как снять этот центральный колпак??
Можно инструкцию прислать! Мне просто нужно снять этот колпак?а в инструкции в разделе замены лампочек нету?
откручиваешь саморезы (торкс , какой не помню 2 шт) потом тянешь на себя . тоже выводил от туда питалово для регестратораУ меня все работает :)
Хочу запитать видеорегистратор от освещения...
У меня на С4 эта большая кремовая штука в которую вставлен светильник снималась целиком просто так - действительно там она на защелках.
Но здесь на С5 она не выходит - тянуть совсем - боюсь сломать.
