Какой должен быть уровень LDS(в бочке)(Ситроен С5 2002г.)
Vadim
30 Мар 2011
Павел
15 Дек 2009
Опусти машину в самое нижнее положение, открой пробку бачка, жидкость должна появиться в мерном стаканчике на 3-5 мм.от дна!:)
DiMDiM
2 Мар 2012
на верхней стороне бочка есть указатель. в рабочем положении должно показывать между нижней меткой и средней
DiMDiM
2 Мар 2012
Даже если в нижнем положении то будет показывать между средней меткой и верхней. Мне один человек как то сказал про ваш способ. Но!!! Когда я стал под уклон(перед выше) примерно 15-25% то машина не поднималась и не опускалась. или второй вариант: ставим в верхнее положение и повернув руль почти до упора в одну из сторон глушим движок... а далее вы услышите звук моторчика который будет работать постоянно пока не поставите руль ровно. Когда долил уровень как показал мне один спец......всё это пропало и работает...
