Измерения наших c5
я делал в "гидравлика", занимаются рулевыми рейками
Спасибо) Как купил в Европе машину схождение- развал вообще не делал , заметил летом ,правую сторону резины поджерает . Поеду в эти выходные на сход-развал так как нетак давно поставил новые шины.
Посоветуй где хорошо делают?
Глюк может быть из за влаги, соль уже поливают, вот поэтому и глючить начала.
Ошибка : F9D1 и F9D0 (ошибка входов датчиков механизмов наружного зеркала пассажира и водителя ) зеркала работают нормально , обогрев работает , затемняются, складываются , а ошибка не удаляется (((( в чем может быть дела? Может из-за того то, что не горит подсветка кнопок памяти сидений?[/QUOTE]
А всё же почему ошибка по зеркалам???(((
была ошибка, в дождь попала вода на контакты износа тормозных колодок, выдал сервис тра-та -та, через минут 15 погас и не верталась.
датчики обрезаны.
У меня на приборке все ОК
А всё же почему ошибка по зеркалам???((([/QUOTE]
Это либо глюк диагбокса, либо где то просадки по электроники.. забей.. У меня ругается на блок управления зеркалами,и тоже что то пишет про механизмы.. Блок снимал,благо он снимается за пару минут.. Всё рабочее,складывается,открывается,нагревается.. Точно уже не помню,на 407 было что то подобное..Фантомная ошибка. Если пишет что ошибка не характеризуется,забей..
11 км проводки в Ситроене отдает иногда глюками.:)
Лутше у офицалов или специализированном центре по ситронем, а то мало ли какой рычаг погнут, они хоть сразу это скажут.
Погнуть рычаг - это сильно попасть надо:)
Кто-то говорил, что схождение выставляется регулировкой рулевых наконечников. А развал разве регулируется у нас?
Пробег 140 тыс. был в сервисе в Митино , приговорили ниж.шаровую опору , после сделали сход -развал ( 2 оси). Работа с запчастями 6300 руб . Подскажите как запчасти фирмы Delphi ?
Нормально ходят ))
Нормально, такая же стоит, в Митино вменяемые люди, ставят проверенные железки что себе что клиентам
Ошибки по зеркалам в итоге кто-нибудь устранял?
Висит ошибка F9D1: ошибка входов датчиков механизма наружного зеркала пассажира .
Характеристика : Замыкание на массе или замыкание на плюсе.
Зеркало регулируется\складывается\затемняется, но обратил внимание, что при движении задним ходом зеркало не опускается
У меня было, устранилось чисткой контактов разъемов в двери. И тоже правое. При дожде опускается?
При любой погоде не опускается. Как выяснил, что причина ошибки разъемы в двери?
давайте продолжим аномалить)))
в сырую/дождливую погоду, заметил что подвеска гораздо мягче.
внимание вопрос че смазать ?
