AL_
- 4 Фев 2014
- 311
- Возраст
- 40
Спасибо. Первый раз об этом слышу...
Нет, все хорошо, просто вчера была лексия на руках, решил посмотреть и вот такое увидел.Индикатор на панели горит?
Что-то с лексией не так, вы посмотрите на графу чуть ниже, это невозможный показатель.... и измерение должно быть в МЛ, а не в ГА у меня такой интересный остаток EOLYS в бачке показывает. Кто знает, это как такое может быть?
Объем топливных присадок, оставшийся в резервуаре 121270 мл. Та строка, которая выделена, это масса топливных присадок в топливном фильтре, а масса в граммах указывается. Но меня смущает объем в 121 литр)))Что-то с лексией не так, вы посмотрите на графу чуть ниже, это невозможный показатель.... и измерение должно быть в МЛ, а не в Г
Еще ошибка P0134 (Подогрев кислородного датчика ) что делать и куда лезть , на что он влияет ?
есть номер ? Ошибка удалилась , посмотрим что будет дальше. Расходом топлива доволен,жалоб нет.[DOUBLEPOST=1416567609,1416567163][/DOUBLEPOST]Ошибки по зеркаламЛямда дохнет верхня, которая перед каталиком стоит
Ошибка:0134 (Подогрев кислородного датчика ) что делать и куда лезть , на что он влияет ?
Ошибка :U2005 Просыпание(неправильное принятие информации о скорости автомобиля) подвеской доволен ,работает нормально, но почему ошибка?
Ошибка : U1213 (ошибка информации скорости полученная по сети CAN от компьютера системы ABS и ESP) , датчика давления в шинах работают корректно , пытался удалить , но затем снова появляется . Что делать и в чём причина?
Ошибка : F9D1 и F9D0 (ошибка входов датчиков механизмов наружного зеркала пассажира и водителя ) зеркала работают нормально , обогрев работает , затемняются, складываются , а ошибка не удаляется (((( в чем может быть дела? Может из-за того то, что не горит подсветка кнопок памяти сидений?
Спасибо) Как купил в Европе машину схождение- развал вообще не делал , заметил летом ,правую сторону резины поджерает . Поеду в эти выходные на сход-развал так как нетак давно поставил новые шины.
Посоветуй где хорошо делают?
