Дизель и ТО теперь каждые 20тык
...да, какой-то я противоречивый...грузить коробку 410-420 Нм готов, а вот жижу в ней менять - пока нет...:)...в общем, если отработка будет "не алё", тогда и я задумаюсь не сменить ли масло...
Я на месте, жду, пока воздушник сняли. Попозже попрошусь в ремзону.
Процедура не сложная, можно было и у себя на работе сделать...
Кроме, редуктора в АКПП есть ещё гидротрансформатор.
Во первых не "в АКПП", а в паре с АКПП, если уж быть точным.
Во вторых в гидротрансформаторе основным фактором влияющем на рабочую жидкость является избыточное тепло, возникающее при проскальзывании насосного колеса относительно турбинного.То есть относительная разница в частоте вращения. Соответственно при одной и той же передаваемой мощности в случае большего крутящего момента эта разница будет меньше :roll:
...в Пежо?...:D
...ну что же, ты меня практически убедил...после смены масла что-нибудь изменилось в "поведении" авто?...:)
Ну как в той теме, почти угадал...:D
Да нет, ничего особенного. Просто машина б/у, вот и решил его и поменять.
Просто я то думал там подключат преблуду, которая у нас в сервисе сломана, а там оказалось чсе просто..., открутил, слил, сверху открутил и залил, вот и вся любовь.
Тока бабки отдал и хер знает куда приехал...
Пробку заказал, еще раз масло махну...
Масло у них по 540, а у себя в магазе по 330 взял и минус 15% скидка...:cool:
А, еще хочу жижу лсд которая посенять. Скока ее там и есть какой то регламент по ней?!
З.Ы. Ты если будешь менять себе масло, пробку сразу свою глянь, ибо их нет в наличии в сервисах...
...общий регламент PSA...только ТО1 теперь каждые 20тк...:)
...за пробку - спасибо, закажу заранее...я так понимаю, чтобы в АКПП сменить полностью масло, надо это сделать раза 3 подряд...
Двух раз в принципе достаточно...
Будешь завтра в сервисе, глянь сам..., сними защиту и там видно будет.
Ну осталось тормозуху, гидрач поменять.
...это за литр, я так понимаю?...сколько литров вошло?...
Да, где то 3 с чем то. Одно напрягает, щупа нету, слесарь на глаз заливал...
У меня теперь непонятки, уровень масла...
...надо мерную ёмкость купить для такой операции - чтобы знать, сколько вытекло...в коробке есть сапун?...
Он примрно залил скока слилось. А хрен знает, я под машину не залазил, с нее текло ппц.
Они машины не спаласкивают.
В АКПП еще маслянный фильтр должен быть... Тоже требует замены (?). Сам в руках его не держал, в отчетах "очумелых ручек" встречалось упоминание о нем.
Сформировалась ветка - Замена масла в АКПП :)
Пример HTML-страницы
