Датчик уровня тормозной жидкости.
aleks-15051973
15 Фев 2020
Очень нужно узнать сопротивление датчика уровня тормозной жидкости. Citroën C5 II 5-ДВЕРНЫЙ ХЕТЧБЭК 2.0 i 16v 143 (EW10A) КПП 5(3 Ноября 2004) (VF7RCRFJC76631899). Если кто знает подскажите.
gosaB
11 Ноя 2015
0 или ∞
aleks-15051973
15 Фев 2020
Нет. датчик не поплавковый а герконовый у него есть определенное сопротивление. А так спасибо.
Logos
3 Дек 2011
У меня машина с таким мотором, напиши, что и где померять, желательно с фоткой, схожу померяю.
gosaB
11 Ноя 2015
Подозреваю, что хочет померять сопротивление датчика уровня тормозной жидкости.IMG_20200222_123259-1512x2016.jpg
Я сегодня хотел померять, но нахрапом не получается, неудобно.
При отключенном разъёме загорается лампочка ручника, надпись Stop и выдает сообщение на дисплей. PhotoPictureResizer_200222_163724641_crop_3207x1931.jpg
Если тупо замкнуть провода, то надпись все равно не отключается. Видимо действительно там стоит дополнительное сопротивление.
Наткнулся в сети на такое
" На разъем датчика был повешен переменный резистор и при вращении бегунка, о чудо, задолбавшая надпись "Уровень ТЖ is low" погасла!!!!. Измеряю сопротивление - 1200 Ом. В в наличии в гараже 390 Ом. Ставлю в параллель - надпись не горит, при нажатии на поплавок загорается, при отпускании пропадает."
