Всем доброго дня.
Проблема в следующем, долгое время то появлялись, то исчезали ошибки CAN шины (F00A, F07A, F00C), вроде бы не смертельно, ездил не обращал внимания. При последнем подключении лексии обнаружилась ошибка в блоке BSM, тоже связанная с шиной CAN. Как я понимаю, из-за нее несколько ошибок связи с другими блоками (компьютер двигателя, акпп, абс) Ошибка постоянная, после сброса тут же появляется вновь. Решил менять блок BSM , перед заменой осмотрел проводку и сам блок на предмет повреждений и т.д. Обнаружился неприятный момент, в косе проводов идущей от блока BSM к блоку двигателя и куда то вниз под сам двигатель, несколько проводов видимо было оборвано их срастили довольно кустарным образом. 5 проводов вообще просто торчат, как будто отрезаны, но второй их части не видно, их концы замотаны изолентой. Несколько проводов вручную нарастили и они уходять куда то под торпеду. Что там случилось у предыдущего владельца и что делали с проводкой уже не известно. Самое интересное, что на блоке BSM обнаружился номер 9664705980, хотя на мой вин по программе должен быть 9675877980. Вопрос в следующем
1. Взаимозаменяемые ли эти блоки?
2. Не могли ли так изрезать проводку из-за того что установили не подходящий BSM.
3. Какой блок заказывать? Если заказать родной, то есть вероятность, что он уже не будет работать правильно, пока не исправить проводку. Если купить такой же что стоит, то будет ли он работать как и положено.
