Ошибки
Васямба
7 Мар 2024
Здравствуйте товарищи) новенький, приобрел себе с5х7 с двигателем 2.2hdi. По дороге домой вылезла ошибка р0098(как понимаю ничего страшного)датчик заказал завтра приедет. А вот потом начался полный ахтунгошибки р0201, р0202, р 0203, р0204!!! И естественно заглох, и так раз 5 за путь в 300 км( ну не может же сразу 4 форсунки сдохнуть. Проводку как мог посмотрел, все на месте, голых проводов нет… что посоветуете??? Записался к электрику, 13 числа только попаду. Городок маленький, толковых электриков нет. Один раз вдобавок выскочила р2150…
город какой?
двигатель 2,2 173лс или 204?
sir
25 Ноя 2017
тнвд надо менять лучше самому ремонтировать.....не доверять уродам ремонтникам по 120 параметрам....только тнвд.....катушки в них нечему ломаться...
по ютубу спокойно отремонтируешь и забудешь, как страшный сон....
Васямба
7 Мар 2024
Точно ли тнвд??? Ошибок то по нему нет
В программе через елм327 давление в рампе показывает 30кпа…может быть регулятор давления топлива??? Говорят частая поломка
Сержик
11 Сен 2020
У меня на 2.0 л давление топлива показывает 235 бар +_ ... Может для начала топливный фильтр поменять ...
Васямба
7 Мар 2024
Только что проверил, 30 000 кпа+-, 300 бар…При поднятии оборотов давление также растет. завтра проверю на ходу. И надо форсунки проверить на слив в обратку
какие катушки на дизеле?
gosaB
11 Ноя 2015
ТНВД тут явно не при чем, да и PSA дизелей я не слышал про их проблемы. Я бы трёс проводку на форсунки и возможно в BCM, линию питания, вот это как раз проблемные места у с5 х7, и ошибки про это же пишут.
Васямба
7 Мар 2024
На завтра записан к электрику, очень надеюсь что поможет)
Заметил что ошибки вылезают при ускорении…
не хватает топлива..
выше про фильтр правильно написали, неизвестно когда его предыдущий владелец менял. само топливо нормальное заправить, нет ли воздуха в системе по пути до ТНВД, насоса покачивающего на этом движке в баке нет, только груша под капотом и дальше ТНВД уже тянет...
Васямба
7 Мар 2024
Отчитываюсь как и обещал. Электрик проверил, оказалась четвертая форсунка… уходит в замыкание при нагрузке. Завтра в Питер за форсункой помчу. Отпишусь после замены)))
Васямба
7 Мар 2024
Форсунку поменял. Все отлично, машинка поехала без ошибок при газ в паласвсем спасибо
