a666d
- 26 Авг 2013
- 856
Как-то в прекрасный вечер я решил, что хочу нормальную мультимедию, пробки и навигатор и много другое, при этом не ломая штатную.
Обдумывая варианты, решил, что все упирается в необходимость ставить видеоинтерфейс v.Link 2 VL2-C5 стоит он порядка 10к. Не долго думая заказал его у немцев и стал решать, что и как делать дальше. Для начало нужно было решить с сенсором на экран, но об этом по порядку:
1) Делаем экран "ручным"
По теме carpc есть много форумов и даже у меня опыт небольшой, но все на базе x86 архитектуры и довольно давно, поэтому я пошел изучать форумы, чтобы понять, как подружить Android с сенсорным экраном. По началу я склонялся к установке резистивного стекла, т.к. я знаю, как с ним работать и примерно понимаю, как их можно подружить. Но в одной из веток наткнулся на хорошего человека, который придумал контроллер емкостного стекла для андроида! Отлично заказываем!
вот так он выглядит:
и стоит 1500р.
у него 2 разъема: USB и 30pin c шагом 0,5мм для сенсорного стекла. Остальное ниже.
2) Выбираем Android девайс.
Изучая тему пришел к выводу, что топовый девайс под это дело брать смысла нет. Поэтому заказал ТВ донгл MK808B. Под него много прошивок и наработок.
Цена вопроса в китае 35$
3) Из цифры в аналог
Для подключения этого добра к VL2-C5 нужно из HDMI сделать обычный аналоговой AV с этим отлично справляется вот такой девайс:
Оказался в электроном "хламе" на работе =)
4) А как быть с "едой"
Так как у MK808B нет аккумулятора и контроллера питания, он очень привередлив к качеству напряжения, поэтому для него будет собираться модуль питания на основе KIS3R33S. Это монолитный понижающий преобразователь на 3А, который себя очень хороши зарекомендовал.
5) Мелочи.
Так же были заказаны:
-Съемники для NG4
- bluetooth gps, т.к. встроенного в донгле нет.
- Беспроводной передатчик видеосигнала 2,4ГГц для камеры (ну не люблю я родную проводку ковырять) Если будет плохо работать, то кину провод.
- Камера в штатное место подсветки
- ELM327 ну что это думаю все знают.
Писать, как я разбирал и снимал монитор раз 5 за день не буду. По моим замерам экран 152*91 мм и как оказалось подобрать сенсорную панель не так просто в итоге я заказал 4 разных варианта и буду их тестить на месте.
Ну вот как-то так мне напекло голову =) посмотрим, что из этого выйдет
и стоит 1500р.
5) Мелочи.
-Съемники для NG4
