depollution system faulty
Тема в разделе "Все о Citroen C5 III (Второе поколение)", создана пользователем Mpsix, 19 дек 2013.
  1. Mpsix
    Оффлайн
    Mpsix Новичок
    30 авг 2013
    3
    Род занятий:
    С5 2008 140л.с.
    Тула
    доброй ночи всем. выдало вот такую ошибку (depollution system faulty) завожу и через секунд 5 бортовой пишит и выдает чек и эту ошибку потом надпись пропадает а чек остаеться, двигатель не тройт да ни чего страного я не заметил. Может у кого нибудь была такая проблема? подскажите.
  2.
  3. Jam
    Оффлайн
    Jam ... Команда форума
    13 июн 2012
    4.182
    Москва - Ялта
    ...дизель или бензин?...
  4. makkras
    Оффлайн
    makkras Пользователь
    13 окт 2013
    127
    Род занятий:
    Citroen C5
    Краснодар
    Говорит что что то с системой очистки отработавших газов, а что именно диагностика покажет, может быть от просто некачественного бензина до выхода чего нибудь из строя))
  5. hanter46
    Оффлайн
    hanter46 Пользователь
    18 май 2012
    35
    Род занятий:
    C5 2009 127л.с. МКПП Dynamiquе
    кандалакша
    Ничего страшного .Скорее всего топливо .Это распространенная ошибка вылазит в основном по качеству топлива .Советую долить топлива на другой заправке .Если ничего критического нет через несколько заводок движка должна потухнуть .Ну если уже пару дней не потухнет стоит сьездить на диагностику .
  6. roy
    Оффлайн
    roy Пользователь
    12 фев 2013
    102
    Род занятий:
    С5 2010 150л.с. АКП Exclusive
    Нижний Новгород
    Потухнет, если машина поведение не изменила
  7. Mpsix
    Оффлайн
    Mpsix Новичок
    30 авг 2013
    3
    Род занятий:
    С5 2008 140л.с.
    Тула
    бензин
  8. makkras
    Оффлайн
    13 окт 2013
    127
    Род занятий:
    Citroen C5
    Краснодар
    Проблема в бензине или двигатель бензин?))
    Я согласен с вышесказанным, переживать не надо, сначала попробуйте другую заправку, французы очень чутко реагируют на горючку
  9. Владимир 140
    Оффлайн
    Владимир 140 Постоянный пользователь
    30 апр 2012
    907
    Род занятий:
    ХЁНДАЙ АЙ—40 2.0. 150л. Черный
    Москва Подольск Щербинка
    Неполадки в системе выпуска выхлопных газов. Ничего страшного скорее всего гамно бензин, или одна из свечей чуть позже дала искру. Залей 98 и все пройдет.
  10. Ал_др
    Оффлайн
    Ал_др Постоянный пользователь
    16 май 2012
    3.387
    Род занятий:
    С5 2006 1,8 л 125 л.с. МКПП хэчбэк
    Воронежская область с.Дракино
    Не обязательно потухнет, у меня не тухнет, нужно ее тушить сканером.
  11. Mpsix
    Оффлайн
    Mpsix Новичок
    30 авг 2013
    3
    Род занятий:
    С5 2008 140л.с.
    Тула
    все уже потушили))) сказали если еще загориться менять лямдазонт.
  12. Vitalij
    Оффлайн
    Vitalij Новичок
    18 янв 2015
    2
    Привет! у меня тоже самое выдает и тяга пропадает, поменял турбину - крыльчатка была раздолбана почему-то, мастер проверил все датчики и все равно нету тяги хотя несколько раз машина летала я даже не знал что она так может. я думал лямбда зонд, а у меня его оказывается нету 1,6 HDI, Ситроен С5 2006 Мастер сказал что комп вроде глючит, вот жду когда найдет чтоб проверить как с другим кмпом будет ехать.
    а как ошибка вылазит так машина мах 3000 оборотов выдает ну минут через 20 обороты поднимаются а все равно хреново тянет
  13. NosNitrous
    Оффлайн
    NosNitrous Новичок
    14 авг 2010
    10
    Род занятий:
    C5
    Москва
    Я бы на Вашем месте не спешил датчик менять. Вероятнее всего - частичное загрязнение катализатора. Вряд ли датчик из строя выйдет, а катализатор хорошо бы почистить. Попробуйте очиститель инжектора добавить в топливо. И делайте это раз 5-10 заправок. У меня недавно такая же ошибка была, LEXIA'ей нашел. Ей же, родимой и сбросил. Видимо плавающая, "то потухнет, то погаснет".
    Ну, и копите средства на новый катализатор, в смысле, не тратьте по-мелочам, на всякие-там датчики. Электронные части ломаются гораздо реже механических, хотя и электрики без работы не сидят.
  14. Vitalij
    Оффлайн
    Vitalij Новичок
    18 янв 2015
    2
    Привет! у меня все датчики в норме, нада компьютер менять ето он глючит, минус на електроклапан с компа проверяли что то он он поразному работал, а напрямую врубали так все нормально было
  15. daniil1980
    Оффлайн
    daniil1980 Новичок
    28 июн 2017
    11
    Всем доброго времени суток. Проблема с чеком, точнее со второй лямбдой. Загорелся как то чек, после диагностики выдало 2 ошибки-высокое напряжение на датчике и обрыв цепи нагревателя. Заменил на универсальный Stellox 2000081sx. Ошибки сбросил, чек потух.
    НО!!!
    После того как проездишь более часа, опять загорается чек и выдает ошибку р141-обрыв цепи нагревателя.
    Цепь нагревателя прозванивается, выдаёт сопротивление около 10Ом, как и на первом датчике, сам датчик работает при этой ошибке, судя по показаниям ELM37, после сброса на коротких дистанциях не загорается.
    Пробовал кинуть силовой резистор 25Вт 15Ом на провода нагревателя- появляется тогда ошибка по напряжению датчика и показания действительно высокие, но ошибка по обрыву цепи пропадает.
    Что может быть? Почему появляется эта ошибка р141??? Ведь цепь прозванивается.
    PS ew10a 2 литра, оригинал датчика 1618AL
