Алексей машина
- 7 Ноя 2020
- 6
- 29
Растёт температура двигателя, и выбивает ошибку давление масло, а при нажатии на газ пропадает !?
это вы у нас спрашиваете, пропадает или нет?а при нажатии на газ пропадает !?
Да так и есть, но я менял этот датчик давления, ничего не изменилосьэто вы у нас спрашиваете, пропадает или нет?
касаемо ошибки по давлению, надо лексией смотреть, есть ошибка по низкому, а есть по высокому давлению.
часто на этих движках клапан регулировки давления масляного насоса моросит.
лексией надо смотреть, какое заданное давление и какое измеренное. когда клапан неисправен, на холостых давление пониженное, а стоит дать газу- давка выше нормы...
Температура растёт на одну два деления на приборной панели, антифриз не уходит, масло проверяю каждый день так как двигатель жрет масло, при зажигани не слышно что гудит что-тоеп6 какой?
Температура растёт до скольки? При каких условиях? Вентилятор охлаждения за бампером при этом работает?Уровень антифриза на максимуме? Не уходит?Когда температура растёт термостат открывается? При выключении зажигания доп насос охлаждения турбины(если турбо) гудит? Уровень масла когда последний раз проверлся?Уровень на максимуме? Точно? Совсем точно? Масло двс когда менялось последний раз? До замены такое было?
Ер6 который на 150 л.сТемпература растёт на одну два деления на приборной панели, антифриз не уходит, масло проверяю каждый день так как двигатель жрет масло, при зажигани не слышно что гудит что-то
