Alexandr
- 31 Май 2012
- 333
- 42
В Москве есть, :) а у нас в "деревне" Лукойл не настоящийЕсть лукойл, есть ВР, зачем же лить G?? :roll:
Это понятно, но я понял что Pianist74 в московском регионе обитает:)В Москве есть, :) а у нас в "деревне" Лукойл не настоящий
отключил автоматический ручник, чтоб, если что, как Анатольевич не затаскивать машину на эвакуатор с заблокированными колесами.
А ручник не обязательно отключать! Если вдруг машина встанет, нужно просто открыть полокотник, вытащить резиновый коврик и под ним будет трос, специально сделанный для отключения ручника!
Sid, Онотолеч не даст соврать, как мы **блись с этим ручником,когда его тачка стояла....ой йоооо...
це пятый не бывает не французской сборкиУ меня тоже загоралась эта ошибка после заправки дизелем на Роснефть, но ошибка потом исчезла... Потом двигатель стал вести себя не понятно:появились провалы при нажатии педали газа, не понятные вибрации((( похвонил дилеру они сказали что мастер занимающийся С5 французской сборки, будет на следующей недели,посоветовали BOSH сервис, съездил сделали диагностику сказали надо менять клапан EGR и топливный фильтр. Стоимость клапана и фильтра с работой будет стоить 28000 руб.((( http://citroenblog.ru/egr-magnet-valve.html
Надо делать вывод о СЦ...похвонил дилеру они сказали что мастер занимающийся С5 французской сборки
страна вывоза бельгия Саш, завод на ц5 и ц6 один всегоУ меня бельгийской сборки по ПТС
Серьезно что ль, не знал, спасибо. :)страна вывоза бельгия Саш, завод на ц5 и ц6 один всего
возможно из-за некачественного топлива или дешёвого фильтра в мороза может быть такая проблема..... хотя... я ставлю фильтра фирмы кнек и литом они хорошо работают, а вот зимой забивает.... поставил подешевле.... стало лучше, но раз в неделю приходиться снимать регулятор и чистить сеточку.... при хорошем фильтре было достаточно слить конденсат из отстойника.... но и парафинилось топливо на нем....У меня тоже в прошлые выходные загорелся чек,у менвсе на руском на табло.... Говорит отремонтируйте двигатель. Машина ведет себя нормально....тоже грешу на топливо,дизель......тогда не понятно,почему вебаст работает как часы. Топливо то одно
